请问雨刮不喷水是哪里的问题?
晓风残月11
0浏览 · 2019-12-28 09:36
请问雨刮不喷水是哪里的问题?怎么排查?
听说2月份工资不开了 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
车友你好,与关系不喷水,可能是喷水眼堵塞造成的,启动雨刷器喷水的时候,你听一下有没有电机的声音?如果有电机的声音,就说明电机工作是正常的,就可能是喷水员堵塞啊,用真声来的通一下就可以了
2019-12-28 09:39 回复
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
这个问题涉及到的东西:玻璃水箱、玻璃水、水管、喷水电机、过滤网、喷水口。所以造成喷射不给力或者不喷水的原因有:
1、玻璃水少了;
2、水管漏了;
比如水管被老鼠咬断、水管接口脱落等。
3、过滤网堵塞;
主要还是使用劣质玻璃水或使用自来水导致,是个累积的过程。等过滤网大部分都被堵塞了,就像你按住抽水桶的进水侧,你再抽会很费劲,一个道理。
4、喷水口堵塞;
a、可能你给前档玻璃打蜡的时候把喷水口糊住了;
b、经常使用劣质玻璃水或者直接用自来水;
5、喷水电机损坏或电路故障;
应对步骤:
1、首先我们先确定是一边有问题,还是左右两边都有问题,如果只是一边有问题,这一般是出问题的那边的喷水口堵塞造成的,解决方法有2个:
a、使用缝衣针、大头针或者很细的钢丝捅一捅。
b、先把剩余的玻璃水喷完,然后用*对着堵塞的喷水口吹一下。
2、如果左右两边的喷水都有问题,那么可能就是玻璃水少、水管、过滤网以及电机的问题了,可以按下面步骤来处理:
a、首先检查玻璃水是否少了,少了就加满再试;
b、检查水管是否破损、接口是否松脱;
c、检查电机及其线路,我们可以找个人在车内超控喷水按钮,一个人打开发动机舱,听喷水电机是否有声音,如果声音很微弱,那么很可能电机有问题,如果没声音,检查线路也没问题的话,那基本是电机本身故障了。
d、如果是喷水电机本身的问题,先检查是否是滤网堵塞,滤网堵塞还可以维修,比如把喷水口那头的水管拆下,打开玻璃水加注口,然后使用*对着水管吹,玻璃水箱中的水会通过加注口吹出来,附着在过滤网上的脏物也会顺带吹出来。如果是其他问题估计就只能更换电机了
2019-12-28 09:40 回复
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
雨刮器不喷水首先检查车辆的玻璃水壶内是否有玻璃水,如果没有及时添加补充,如果玻璃水的液位正常,那么很有可能是雨刮器的喷水,嘴口堵住了,动手能力强的可以自己用回形针疏通喷水嘴头,动手能力弱的到店里找师傅帮忙。
2019-12-28 09:41 回复
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
第一个需要检查的就是玻璃水,很多玻璃水的水壶其实是可以掀开车盖直接往下面看,是可以看见的,如果是没水了,这个好办,往里面加水就是了,但是很多情况下可能并不是没水了,也有可能其他原因,比如说管道断裂,大家注意一下,不论前雨刷后雨刷,它都是通过软管连接转折转弯下来,时间久了短的地方容易出现老化或者断裂的情况,这个情况可以直接打开发动机仓仓盖顺着玻璃水管道周围是否有水渍再一个就是看一下底盘,喷一段时间之后把车往前面挪开,然后还在看地上有没有出现滴水的情况。假如有出现滴水情况,那么可以断定是管道断裂了。假如没有的话那就排除管道问题,就要看是不是喷头主了,但是这种情况非常少。一般是有两个喷头四个喷嘴,不可能出现全部同时堵的情况,这种几率是非常低的。
除此之外就要看电机了,是不是电机的问题,我们可以采取一个人按玻璃水喷水开关,另一个人在电机附近听一下看有没有电机工作的声音,假如没有电机工作的声音,就可以大概判断是电机出了问题。如果说电机不工作了,我们不要急着认为是电机烧掉了马上去更换电机,我们首先一定要看是不是电机的电路出了问题,现在的车基本上在电机的电路前面都有一个保险丝,把保险拿出来看一下保险是不是烧掉了,假如是保险丝烧掉了,这个东西只要几毛钱的事情,自己买一个插上去它就能工作了。
