大家平时加的什么油啊?
风花雪夜帝
0浏览 · 2020-11-22 09:25
大家平时加的什么油啊,有没有加高标的汽油?
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
通常情况下,车子多加多少号的汽油,与发动机的压缩比有关的,其实你车加多少号的油,在你车的说明书和油箱盖上都有标示的,按上面的要求加就完全可以了。当然了切记不要加注低标号的燃油。所谓汽油标号是指实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值。标号越高,抗爆性能就越强。发动机压缩比高的车型需要加高标汽油。不同标号的汽油能混加,但不建议!车主还是需要按照汽车说明书或油箱盖上的标识来正确添加汽油。由于压缩比的原因,高标汽油的汽车需要抗爆性较好的汽油,使用低标汽油会让发动机缸内出现爆震现象。就算低标汽油的汽车加了高标汽油不会出现爆震现象,但也会因为缸内温度、压力不足而出现积碳过多的现象。对于汽车来说,真不是标号越高越好的,汽油的标号是由异辛烷和正庚烷的比值决定,拿95#汽油来说,它的异辛烷的含量是95%,正庚烷的比例是5%。92#和98#同理。而汽油中含有的异辛烷和正庚烷的含量决定了发动机的抗爆性,标号越高抗爆性越好。在来说一下什么是抗爆性,正常情况下,发动机内部由火花塞点燃混合气体,而爆震则是因为不正常燃烧引起的,由于内部一部分混合气体自燃和点火引燃的气体形成能量冲击,造成敲缸的现象,这种情况会造成动力的损失。其实汽油的标号和纯净程度或者质量根本没有半毛钱关系,而且也并不是汽油的标号越高动力越强的,相反如果某些发动机压缩比比较低的汽车使用高标号的汽油不但不会提升动力,而且还会损失动力,这就是上面说的爆缸的现象。对于汽油的混加,如果一两次是不会有什么影响的,但是时间久了就会对发动机有影响,不过要注意的是,在添加别的标号汽油时需要提前把之前的汽油用完。
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
一般按照车子油箱盖上的推荐标号加就可以了~~如果车子推荐95号及以上,就不能加92。
2020-11-22 09:26 回复
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
打开油箱盖,看一下油箱盖上厂家所标注的推荐燃油标号,一般只要不低于这个燃油标号都不会有什么问题
2020-11-22 09:26 回复
飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
博越
  从目前来说,加油站一般有这三种汽油:92、95、98。98号油就别想了,不是我们这些平凡车子能加的。
2020-11-22 09:26 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
根据汽车生产厂家要求来选用合适的汽油标号就可以了,这样不仅可以延长发动机的使用寿命,还可以达到节油的目的。高压缩比的w车如果使用低标号的油,除了会给车造成损坏外,还会增加油耗,综合来看其实并不便宜。反之,如果将高标号的汽油用在压缩比较低的汽车上,不但造成经济上的浪费,而且还会导致点火慢、燃烧时间延长、功率下降,甚至烧坏排气总管,也是不科学的。只有使用与汽车的压缩比相适应的汽油,才能提高发动机的功率,增加行车里程,节省燃料。
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
这款车型没有必要去追求高标号汽油的,这个并不会获得更好的体验,只是会浪费钱的。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
打开汽车油箱盖可以看到添加燃油标准提示,说明书也有提示,厂家提示的燃油标准才是最适合你的!更换高标号汽油可以提高一些动力。
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
根据说明书或者油箱盖上的提示,到正规加油站加相应标号的就行了,因为这是厂家针对中国的油品和路况等需要,经过试验和在实践中测试,最终确定出来的燃油标号。
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
                  提车验车时请注意车辆外观是否有色差补漆痕迹与伤痕, 车门车窗及天窗开启,关闭,升降是否溜到顺利,各种灯光音响电子设备是否正常,观看并手摸刹车盘是否有稍大磨损痕迹,轮胎备胎是否完好,发动机水温正常后,发动机工作怠速是否稳定,噪声是否过大,开启空调与暖风是否给力,底盘下地面是否有油迹或非正常水迹,车总里程显示不应大于50公里。让销售人员指给您看车辆生产铭牌位置,如果出厂时间超过6个月的,坚决要求4S更换掉机油。按单查收备用钥匙及随车资料工具.如三角架,拆装轮胎全套工具,发票.合格证,说明书,保养维修手册等。
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
加高标号汽油的确有助于消除积炭,但是没有那个必要,不经济,并且高标号汽油的辛烷值较高,发动机如果达不到那么高的标准会造成汽车的动力下降,不能充分燃烧。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                建议你看一下油箱盖后面的推荐汽油标号,一般92或95及以上无铅汽油,说明你92、95、98都可以加。可以加高一号不可加低于推荐的标号,不差钱建议就高不就低,偶尔混加没有什么影响!
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
其实给车辆加油的话,最好是按照厂家建议的标号添加,没有必要非使用高标号的汽油。
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
其实这辆车对燃油并没有太高的要求,只要使用92号燃油就没有问题,而且也没有必要专门使用那种高标号的燃油
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
  1.汽油发动机是点燃式,压缩比低;柴油发动机是压燃式,压缩比高。轿车的汽油发动机压缩比是8-11,柴油发动机压缩比是18-23。2.我们通常说的90号、93号、97号汽油,这个数值代表汽油的标号,即实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值。标号越高,抗爆性能就越强。标准汽油是由异辛烷和正庚烷组成。异辛烷的抗爆性好,其辛烷值定为100;正庚烷的抗爆性差,在汽油机上容易发生爆震,其辛烷值定为0。如果汽油的标号为90,则表示该标号的汽油与含异辛烷90%、正庚烷10%的标准汽油具有相同的抗爆性。3.选用汽油标号的唯一标准是汽车发动机的压缩比。一般来说,压缩比越高的发动机,可燃性混合气被压缩的体积越小,动力性越足、油耗也越小。但压缩比得有另一个指标配合,它就是汽油的抗爆性指标,亦称辛烷值,即汽油标号。压缩比越高的发动机,要求汽油的抗爆性指标越高,即汽油的标号也就越高。4.中国的汽车发动机主要是引进或参照国外标准生产,目前国外油品市场只有93、95、98这三种标号的汽油,发动机的压缩比也是参照这三种标号而设计,所以与90号汽油匹配的发动机不多。然而现在降标用油的现象极为普遍,据测算和观察,现在小车压缩比大都在9.0以上,有的进口车压缩比甚至在10.8以上,这些都应该用95号以上的汽油。
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
中石油或中石化达标燃用油性价比最高,定期跑跑高速或高转速就能清理积碳,没有必要使用高标号燃用油!
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
这个你按照规定的加就行,车辆说明书上写的很清楚,或者你看看车子油箱盖上写的也有。
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
没有必要的,你只要按照厂家要求的燃油标号进行添加就可以,没有必要使用高标号汽油的。
阳光的海滩 关禁闭 已屏蔽
最低标准的话,应该是92号汽油吧,所以呢,这个没什么大不了的问题了
