请问大家的雨刮片多少公里更换一次?
芝罘人
0浏览 · 2020-09-05 10:16
天天爆晒是否影响寿命,只换雨刮器的片就可以吗?
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
车辆使用的雨刮器型号,一般雨刮片使用寿命在1-2年左右,如果保养的好可用3-4年。当发现有些刮不干净了,可以通过细砂纸来打磨翻新一下。如果刮不干净比较严重了或到了年限,还是尽快更换为佳,毕竟价格不贵,更换起来也比较简单。
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
自己动手换胶条你只要去你雨刷那看看,胶条都有类似550mm的数字表示,这个就是胶条的长度,不过你还要注意一点,每种雨刷形式不一样,无骨的和有骨的胶条形状不一样,你拍照给卖家确认用那种比较好,几块钱两三个月足以
2020-09-05 10:16 回复
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
这可没什么标准,这完全取决于你的用车环境和使用习惯,我们这里,能坚持半年就不错了
2020-09-05 10:17 回复
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
2020-09-05 10:17 回复
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
严格的来讲并没有一个标准的时间,因为每个人的用车环境、车辆停放环境和车辆使用频率都是不一样的,所以会存在一些差异。不过一般建议每年更换一次,但如果雨刮器的效果还好,并且也没有老化的现象,延长时间也可以,最主要的还是看雨刮器本身的状态。如果不足一年,但是在刮水的过程中,就已经有明显刮水不干净的情况存在,那么就需要进行更换了。
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
雨刷器作为易损件,那么它的使用周期也不是一成不变的,一般情况下,雨刷在使用1~2年的时候就需要全部更换了。
诚程成 关禁闭 已屏蔽
雨刮器其实也没有固定的更换周期,反正刮不干净或者说有异响就更换。
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
雨刮器一般2万公里更换一次就可以了,如果是无骨雨刷的话,建议是整套更换的。
180时速 关禁闭 已屏蔽
这个其实并没有固定的时间或者公里数要求的,平时用车过程中如果发现雨刮器刮不干净,就需要及时更换。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
雨刮没有固定的更换时间,如果玻璃刮不净有道子,而且声音很大,你还能用吗?上网购买自己更换。非常省钱。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
其实准确的说,并没有一个标准的时间,一般建议每年更换一次即可,但如果雨刮器的效果还好,并且也没有老化的现象,那么延长时间也可以,最主要的还是看雨刮器本身的状态,如果不足一年,但是在刮水的过程中,就已经有明显刮水不干净的情况存在,那么就需要进行更换了。
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆的雨刮片的更换,并没有固定的时间或里程,如果雨刮器刮不干净了,动手能力强的,先用洗洁精清洗车辆的前挡玻璃位置,如果清洗过后还是不能解决,那么很可能是雨刮片老化了,需要更换车辆的雨刮片
