问 轮胎最中间的那条沟是什么作用的? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 7758521sql 0浏览 · 2020-12-13 21:19 干什么用的,好像都有 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 安珂玛汀 关禁闭 已屏蔽 这几条沟主要的作用就是导水,所以这是一个排水设定,要是没有这些水槽的话,汽车在水面上开车的就会形成一层水包裹着,这时候轮胎的摩擦力就会下降,而这些水槽就可以很好的切断这些水的包裹。 2020-12-13 21:21 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 行者3581 关禁闭 已屏蔽 昕锐 一般是用来排水的,防止轮胎打滑冰吧,轮胎的花纹路一般起到静音,排水,增大摩擦力的作用。中间应该主要是排水。 2020-12-13 21:21 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 老万_5215 关禁闭 已屏蔽 极狐 考拉S 轮胎纵向的沟,有三条的,有四条的,其作用就是排水、避免轮胎侧滑的。 2020-12-13 21:23 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽 嘉际 主要作用其实是用来排水的,因为在雨天行驶的时候,为了增加与地面的接触面积,提高抓地力,防止打滑,那么这些沟槽就可以起到排水的作用,当然也不是沟槽越多越好,如果沟槽过多,那么反而接触面积会减少很多,抓地力就会降低。 2020-12-13 21:23 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽 帝豪GS 轮胎最中间的那条沟主要作用其实是用来排水的,因为在雨天行驶的时候,为了增加与地面的接触面积,提高抓地力,防止打滑,那么这些沟槽就可以起到排水的作用,当然也不是沟槽越多越好,如果沟槽过多,那么反而接触面积会减少很多,抓地力就会降低。 2020-12-13 21:24 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
