可以等跑到8000再去保养吗?
大正中牌
0浏览 · 2019-11-25 08:09
全合成机油4s要8000公里半年去保养。时间快到了,共计数才5000。可以等跑到8000再去保养吗?
二哥好R 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
没什么问题啊,全合成机油保养周期一万公里,八千没什么影响噢,你再看看呗
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
对于机油本身来说没问题。就是有的经销商,就算是全合成,也依然按最低要求保养
2019-11-25 08:10 回复
沉淀的水2017 关禁闭 已屏蔽
轩逸
全合成机油理论是可以一年或一万公里了,只要是自己出钱的就自己做主了,4S都希望你天天去保养
2019-11-25 08:11 回复
百年标致百年经典 关禁闭 已屏蔽
标致308
看保养手册啊,什么时候需要更换和维护什么材料配件手册上都是写的清清楚楚的,按照厂家规定来做就行。
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
常规保养就换机油机油滤,然后根据情况看看需需要换空气滤空调滤,价格跟选机油有关系。常规保养般分为保养保养保养般指换机油以及机油滤清器,一般5000公里进行次保养会换机油机油滤清器、空气滤清器、汽油滤清器、空调滤清器。火花塞、刹车油、变速箱油一般60000公里更换一次,每次到店保养时候规范保养流程还包括轮胎胎面检查、底盘检查(刹车皮刹车碟悬架摆臂底板油液泄漏等)、灯光检查以及发动机油液液位检查、检查目为防患于未然。机油般5000公里-10000公里(视乎发动机型号以及使用机油等级) 汽油滤芯、空气滤芯、空调滤芯一般20000公里换。冷却液(防冻液)建议20000公里换,冷却液浓度足会导致发动机开锅 。火花塞建议30000-40000公里换一次,老化火花塞会导致动力足或发动机抖动。变速箱油般50000-60000公里换一次;,有部分变速箱终生免维护仅按需添加变速箱油即可。变速箱油足会导致换挡顺畅甚至能换挡,ATF油液有种型号同型号不能混用,换前请参看车主手册 。刹车油液建议2年或40000公里换一次,刹车油种吸水力强油液吸水较后变质刹车油在制动时内部水分气化会影响刹车性能,市面常用DOT3DOT4刹车油不能混用,否则会损刹车系统。方向机油首次换时间为20000公里以后每40000公里换一次。蓄电池加水型电池需在每次保养时检查液位,必要时添加电池液般电池在使用两年后性能就会降需要整个换,蓄电池老化会导致发动机由于电压足而能启动 ,作为车主我们需紧记最经常换机油以及机油滤清器每20000公里则需进行次比较全面养护每隔60000公里进行次保养 如满意请采纳
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
全合成机油一般可以达到一年或者1万公里去保养的呀,没有必要像四s店说的那么早。
砖修农民 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光V
我是半合成的,都是一万公里换的,油色还挺好的
九江车友7663834 关禁闭 已屏蔽
东风小康真心不错 .我的K17 开了11年了 .就是换了轮胎 排气管 其它 几呼没有动过 火花基 也没有换...现在还在开 现在要车也 舍不得 卖掉 陪我这么多年 真的谢谢
