请问一下车辆的排气管冒蓝烟是不是就代表烧机油了啊?
不知道叫什么好哦
0浏览 · 2019-11-11 10:28
MX8756 关禁闭 已屏蔽
iCAR 03
要区分是新车冒蓝烟还是使用了一段时间的发动机冒蓝烟。如果是新车,有点轻微冒蓝烟属正常现象,这主要是新机未磨合引起的,等磨合结束后,蓝烟就消失了。
如果是想行驶一段时间后冒蓝烟,那么十有八九是烧机油了。正常情况下,仅凭肉眼应该看不出排气的烟色,如果你发现你的发动机排气管排气烟色有不正常,那是发动机在提醒你需要检查了。
2019-11-11 10:29 回复
二哥好R 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
额,基本可以断定就是烧机油了,这颜色十有八九是烧机油的表现噢,你再看看
2019-11-11 10:29 回复
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
排气蓝烟肯定是烧机油了,观察一下车辆是怠速状态下冒蓝烟还是深踩油门冒蓝烟,如果怠速就冒蓝烟的话,建议赶紧去4S店维修处理,如果是深踩油门,转速提高后才冒出蓝烟,证明问题还不是很严重,可以简化维护下
2019-11-11 10:31 回复
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
当出现少量及短暂的汽车冒蓝烟症状的时候,也许是因为汽车冷启动造成的,这样的汽车冒蓝烟问题不大,不用担心。但出现比较严重汽车冒蓝烟的时候,就可能是汽车机件的密封性出现了比较大的问题,这时就需要及时的处理了。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
水温低时候,属于冷车,发动机声音很大,特别是冬天,那个声音跟拖拉机一样,而且震动较大,但是热车就好了(温度越低热车时间越长),这个属于正常现象,因为冷车燃烧润滑都不好!冷车转速高,热车转速低,正常的!燃烧不好就容易积碳、排气管就发黑,有些车前几秒还伴随着蓝烟,此为烧机油现象,属于正常现象(非正常现象是热车冒蓝烟),这是每天早晨启动车必须经历的过程!
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
排气管长时间冒蓝烟,基本可以确定是烧机油了,找4s店检查一下,看看是什么原因引起的
魏氏123 关禁闭 已屏蔽
这车烧机油正常
