行车记录仪取电(走线)的方式:
行车记录仪一般取电(电源线走线)有几个位置,点烟器(有的点烟器在扶手箱中)、保险盒、后视镜(天窗、雨感 、阅读灯)、OBD接口等。它们分别的特点是:
点烟器:本身输出12V,但用了12V转5V的USB转换头,输出就是5V,只要满足电流的要求,记录仪一般来说插上就可以用,缺点就是线不能完全隐藏,在点烟器处会露一截,且会占用点烟器。
保险盒:输出都是12V,要变成5V才行,需要用降压线。接保险盒的优点是可以实现如停车监控、缩时录像(延时摄像)、休眠等功能,线也可以隐藏起来。缺点就是自己安装需要一定的动手能力。
后视镜(天窗、雨感、阅读灯等):从这两个地方的接线柱输出一般是12V(如果留有USB口的输出就是5V),也需要降压为5V才行。这种接法的优点是接线短。缺点是需要一定的动手能力,难以实现停车监控、缩时录像、休眠等功能,且有可能造成原车的功能出现故障。
OBD:OBD是用于读取汽车数据的接口,在车内的位置相对方便。如果要用OBD,必须单独购买电源线,这对普通用户来说是件比较麻烦的事。而且OBD接口是持续带电,行车记录仪接在上面要持续工作,这对电瓶来说有一定的风险。 对于后视镜形式的行车记录仪(一般称为流媒体行车记录仪),有一个后摄像头走线的问题。记录仪的后摄像头都是接到主机上的,然后通过顶棚、A柱、门边胶条、后备厢到后尾箱盖处,如果动手能力强,可以自己施工,不然还是让专业人士来布线。
共有条对话 >
