火花塞更换要注意什么吗?
SHP雪狮
0浏览 · 2021-02-13 10:15
  网上买回的火花塞需不需要调整一下电极间隙,调整多少mm合适?
207992157 关禁闭 已屏蔽
火花塞更换周期跟它的材料有直接关系,镍合金火花塞更换周期为2万~3万公里,镍钇合金火花塞为3万公里,单铂金火花塞为4万公里,双铂金火花塞为6万公里,铱金火花塞为8万公里,铂铱合金火花塞更换周期可达10万公里。如果车辆冷车启动困难,驾驶中有明显的顿挫感、怠速抖动,提速性能下降,都要考虑是不是该换火花塞了。对想换火花塞的车主,还有一个建议,不要盲目追求火花塞的合金材料,更不能简单的认为越贵的火花塞对于发动机燃烧效果就越好,这是一个误区哦。
笨绵羊咩咩 关禁闭 已屏蔽
火花塞的更换确实是有很多需要注意的,比如说像楼主说的点火,电极的间隙以及火花塞的热值都是非常重要的。
2021-02-13 10:20 回复
还凑合 关禁闭 已屏蔽
理想L6
  在更换新火花塞时,应注意将新、旧火花塞外部螺纹的长度比较一下。若新火花塞的螺纹太短,会使火花塞间隙位于缸盖凹陷处,电弧将难于甚至不能点燃混合气; 若过长,过多暴露的火花塞底部会过热,造成早燃,而凸进燃烧室的螺纹会积炭,火花塞末端甚至可能碰撞活塞顶。某些型号的火 塞有密封圈,有的则没有
2021-02-13 10:21 回复
人生勤能补拙 关禁闭 已屏蔽
网上买回来的火花塞不需要调整,直接使用! 像火花塞这些东西,不需要看车辆的保养手册,根据个人的经验,原车的火花塞最好用,只要没有出现加速无力,怠速不稳就可以不用换,不要随便动
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
火花塞更换,根据火花塞材质的不同,其更换里程也有差异:普通铜芯火花塞更换里程:3万公里钇金火花塞更换里程:5万公里铂金火花塞更换里程。火花塞一般最佳更换时间5万公里。
