机油增多是什么原因造成的?
白日梦我_
0浏览 · 2020-03-28 18:00
机油增多是什么原因造成的?
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
机油增多的原因:
1、机油中混入水分
发动机的水道和油路本是分开的,但如果出现气缸垫损坏、气缸套下部密封圈损坏、气缸套破裂或有气孔、密封材质老化或腐蚀等种种情况,就会致使水蒸气或者冷却液进入曲轴箱,与机油混在一起,造成机油乳化现象,导致机油增加,降低机油润滑效果。
2、汽油混进机油里
如果喷入缸内的汽油过多或雾化不全面,就会导致燃油剩余,冷却后在发动机内壁形成油滴,通过机油环进入到曲轴箱,结果混入机油里。导致机油被稀释,于是机油量异常增多,导致机油液面高度高于正常液面。
图片已删除
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
1、机油中混入水分
2、汽油混进机油里
2020-03-28 18:01 回复
知足常乐169688 关禁闭 已屏蔽
RAV4荣放
机油增多的原因
1、汽油或水进机油了:
车辆行驶过程中,假如活塞或者气缸密封不好,使得混合气体进入发动机曲轴箱,气温降低后会液化,导致机油液面上升,会造成机油增加,是因为燃油燃烧不完全造成流到油底壳以至机油增加。如果是因为汽油或水渗入机油的不正常现象,那么机油将被稀释,润滑效果下降,会造成发动机的异常磨损。
2、发动机组件机构:
机油油量增多还跟发动机组件有关,比如说气缸压力不足,这就意味着气缸密封性降低,将会使发动机功率下降,起动困难。另外一种是喷油嘴不良造成滴油或喷油量过多,这两种情况必须由技师检查才能确认原因并进行维修。
3、气温:
机油的增多其实和气温还是有一定关系的,因为在发动机设计当中,冷启动时需要较浓的混合气,也就是说,需要多喷油。而一般车型机油增多可能就是喷油过多才产生这种结果。其次,如果活塞环,缸筒材质出现问题,或者冷车时缸壁间隙过大不易启动,这种情况就会形成恶性循环。
2020-03-28 18:04 回复
江大锤 关禁闭 已屏蔽
奇瑞QQ3
机油增多,建议您可以到专业的汽车维修店面去检查一下,看看是不是有什么地方损坏?产生漏油现象
2020-03-28 18:07 回复
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
机油增多的原因:
1、机油中混入水分
2、汽油混进机油里
图片已删除
