问 高级别,全合成机油多久需要更换一次?
石家庄车友7388583
0浏览 · 2021-05-06 13:31
这种机油性能怎么样
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
全合成机油一般10000-12000公里或者半年更换一次就比较合适。机油的更换步骤:
1、首先启动汽车发动机,当水温达到正常范围值之内再熄灭。随之就可以利用千斤顶或者汽车升降机将汽车升起;
2、然后打开底部的机油口,并用专门的扳手打开机油滤芯,要知道机油口的流速是很慢的,可以在这时候打开滤芯进行二次释放。但要注意的是,在这过程中一定要带上手套,毕竟机油和滤芯都是很烫手的;
3、最后当机油全部流干净之后,使用扳手将新的机油滤芯装上去。把符合规格的机油(适量即可)倒入油底壳就大功告成了,但一定要对准那个口,实在没办法就使用漏斗加注吧;
4、当然,我们还得启动发动机,看看机油量是否正常,这是为了检查发动机下部有没有出现泄漏的情况。
问答人工10 关禁闭 已屏蔽
全合成机油可以行驶8000-10000公里更换,半合成加油5000-8000公里更换,矿物油最好不要超过5000公里。如果是长时间不使用的车辆,要定期更换机油,一般6-8个月更换一次为宜。
2021-05-06 13:32 回复
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
非常的好的啊,一般来讲,全合成的机油可以达到一年或者 一万公里的间隔去做一次保养的,建议是按自己行车实际情况来定,不是固定得死死
2021-05-06 13:36 回复
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
2021-05-06 13:39 回复
BMW5088W 关禁闭 已屏蔽
建议使用全合成机油,因为全合成机油是把各种天然物质经过化学分解,再和其它物质进行合成后生产出来的机油,全合成机油比半合成机油更好,更换周期更长,全合成机油没有必要按四S店的要求5000公里更换,这样会造成不必要的浪费,因此全合成机油可以运行1万公里(平时用车少,也可以考虑约 1 年)更换就行,具体是否更换可以配合运用手捻法、闻味法、光照法、试纸法帮助判断机油是否变质需要更换。
