问 刹车油多久需要更换一次
宝儿锐锐
0浏览 · 2021-05-04 20:26
刹车油的使用周期是多久?
问答人工12 关禁闭 已屏蔽
建议两年或者四到六万公里
2021-05-04 20:27 回复
热血江湖OO 关禁闭 已屏蔽
正常来说,刹车油的更换周期为2年或4万公里,但是在实际使用中还是要根据实际使用环境进行定期检查,查看刹车油是否发生氧化、变质等。
2021-05-04 20:28 回复
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
刹车油不一定需要定期更换。一般情况下针对普通家用小车,建议每4年左右检查一次刹车油。
2021-05-04 20:28 回复
True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
刹车油储油壶上有通气孔,用来保证刹车油的容积变化,刹车油会随着温度的变化而变化,必须设有通气孔,空气里含有水分或杂质会通过这个孔和里面的刹车油相混合,导致制动油沸点降低,这时就需要更换刹车油。
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
刹车油的话,建议每5000公里做一次点检,如果说油液变稀了,或者变少了就要及时补充或更换。
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
制动液也就是我们俗称的刹车油,有时使用不到一年的车,车辆在保养时,4S店就会建议更换制动液,也有些车主几年也想不到要更换一次制动液。其实这两种做法都是不对的。车辆制动液要按照使用说明书的保养周期进行更换。一般情况下车辆制动液的保养周期是在两年左右或者2-3万公里更换。因为制动液有很强的吸水性,如到期不更换会对制动活塞造成腐蚀,严重时会让制动力减弱,甚至失效,且制动液吸水后还会导致制动液沸点降低,使制动器压力不足,影响车辆制动效果。
