使用高标号汽油的油耗会低一些么?
烟台车友3436878
0浏览 · 2021-04-04 06:50
  听老司机说,加高标号的汽油,油耗会比较低,而且动力好,是这样的么?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  各种标号汽油,实际就是为不同压缩比的发动机需求配制的。压缩比大于9:1的原则上必须90号以上汽油,大于9.5:1的最好92号以上汽油,当大于10:1最好95以上汽油。为何高压缩比的很多车油箱标注的推荐用油92或以上呢?因虽能用低标号汽油,但只是最下限标准,勉勉强强可以使用,只要汽油质量稍有偏差,立即掩藏不了能让发动机正常工作的状况,就会抖动,无力及亮起排放灯。所以当大家爱车标有92或以上燃油时,虽然高标号汽油不代表质量好过低标号,但我建议取其上限高标号,来保证发动机工作稳定及好的燃烧状态,减少积炭及运动部件间碰撞,保护车的氧传感器。实际在高压缩比车上,均速行驶时,明显高标号汽油省油,跑的远.。低标号虽能勉强用在高压缩比发动机上,但不是最佳,动力与功率性能必须损失一部分的,还极易引发发动机工作中爆震。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
不是,看你自己了吧,我认为适合自己车子就行了,有说加高标号的油,会增加动力减少积碳。反正我是认为没增加什么动力,积碳也不明显。
2021-04-04 06:56 回复
珲春车友7883388 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
没区别的。汽油是没有必要刻意使用高标号的,就正常按照车的要求使用就行了。当然用高标号的也没问题。就是价格会高一些。
2021-04-04 06:56 回复
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
通常情况下车子多加多少号的汽油,与发动机的压缩比有关的,其实你车加多少号的油,在你车的说明书和油箱盖上都有标示的,按上面的要求加就完全可以了,当然了切记不要加注低标号的燃油,所谓汽油标号是指实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值,标号越高抗爆性能就越强,发动机压缩比高的车型需要加高标汽油,不同标号的汽油能混加,但不建议!车主还是需要按照汽车说明书或油箱盖上的标识来正确添加汽油,由于压缩比的原因,高标汽油的汽车需要抗爆性较好的汽油,使用低标汽油会让发动机缸内出现爆震现象,就算低标汽油的汽车加了高标汽油不会出现爆震现象,但也会因为缸内温度、压力不足而出现积碳过多的现象,对于汽车来说,真不是标号越高越好的,汽油的标号是由异辛烷和正庚烷的比值决定,拿95#汽油来说,它的异辛烷的含量是95%,正庚烷的比例是5%,92#、95#和98#同理,而汽油中含有的异辛烷和正庚烷的含量决定了发动机的抗爆性,标号越高抗爆性越好,在来说一下什么是抗爆性,正常情况下发动机内部由火花塞点燃混合气体,而爆震则是因为不正常燃烧引起的,由于内部一部分混合气体自燃和点火引燃的气体形成能量冲击造成敲缸的现象,这种情况会造成动力的损失,其实汽油的标号和纯净程度或者质量根本没有半毛钱关系,而且也并不是汽油的标号越高动力越强的,相反如果某些发动机压缩比比较低的汽车使用高标号的汽油不但不会提升动力,而且还会损失动力,这就是上面说的爆缸的现象,对于汽油的混加,如果一两次是不会有什么影响的,但是时间久了就会对发动机有影响,不过要注意的是,在添加别的高标号汽油时需要提前把之前的低标号汽油用完。
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
不会的,加92号就行,汽车在使用汽油的时候,按照标注的汽油标号就行,不需要追求高标号的,并不是说高标号就可以提升动力或者省油的效果,没必要的。
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
不可以啊,关于汽油标号使用的问题,正常不用加高标号的,只需要按照油箱盖上面标注的汽油标号即可,高标号也不会对你正常用车有多大影响,而且多花钱,所以这个车加92号的。
风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
eπ007
没这个效果,不需要加高标号,正常用92号的就没有问题,也就是说厂家标注的加92号或者92号以上汽油,你加这个汽油就没有问题的,不需要刻意加95。因为高标号也不会给车子带来省油,或者动力有多大提升啊。
围城内在 关禁闭 已屏蔽
速腾
      汽油标号只是代表汽油的抗爆性,抗爆性越好的汽油,标号越高。而汽车使用什么标号的汽油,是由发动机的压缩比所决定。不是标号越高越耐烧,也不是越高越好!
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
一般会
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
