刹车油多久需要更换一次?
aotll07n9fr
0浏览 · 2021-02-26 15:47
刹车油的使用周期是多久?
我只在乎你的眼光 关禁闭 已屏蔽
轩逸
  刹车油不一定需要定期更换。一般情况下针对普通家用小车,建议每4年左右检查一次刹车油。
2021-02-26 15:47 回复
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
刹车油一般4-50000公里更换一次吧,换之前也可以测量一下刹车油的含水量。
2021-02-26 15:47 回复
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     刹车油一般在40000~60000km或三年时更换一次。一旦发现刹车油中混有黑色絮状物的时候,就要及时更换。 制动液具有很强的吸湿性,长期使用会产生气阻,会影响制动效果,所以必须定期更换,一般来说按照年限更换就可以了,多跑1~2万公里也没有太大的问题。
2021-02-26 15:48 回复
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
一般都是在40000~60000km或三年时更换一次。一旦发现刹车油中混有黑色絮状物的时候,就要及时更换。
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
正常来说,刹车油的更换周期为2年或4万公里,但是在实际使用中还是要根据实际使用环境进行定期检查,查看刹车油是否发生氧化、变质等。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
刹车油不一定需要定期更换。一般情况下针对普通家用小车,建议每4年左右检查一次刹车油。 而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油的含水率。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
一般情况下2年或者4万公里就要更换刹车油。但也可以用刹车油含水率检测仪来测试,含水率高于3%就建议换掉。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
刹车油的话具体的更换时间没有明确规定,一般车辆行驶里程超过5万公里的时候就可以进行一次刹车油的更换。
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     刹车油通常2年3万公里换一次保养怕被套路就看下保养手册怎么要求的,一般按照正常情况来说,保养项目按照保养手册的要求和推荐的项目进行就可以了。
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    汽车刹车油的更换周期一般来说是两年或者四万公里进行一次更换的,长时间不换的话,刹车油就会变得浑浊,还会逐渐吸收空气中的水分,逐渐的其沸点就会逐渐变得低了,很容易造成刹车失灵。
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
刹车油储油壶上有通气孔,用来保证刹车油的容积变化,刹车油会随着温度的变化而变化,必须设有通气孔,空气里含有水分或杂质会通过这个孔和里面的刹车油相混合,导致制动油沸点降低,这时就需要更换刹车油。
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
这个主要看你自己的车在不在保,如果一直在保就按照保养手册规定的里程或时间更换,这个目的主要是为了不脱保,不在保直接找个大型连锁店,都有免费测量含水率的,这个才是更换的主要依据,我的是五年头上换的,刹车油都黑了,但含水率依然没问题,不过考虑未来三到五年不换车我就更换了,自己用的踏实。
马加户等于驴 关禁闭 已屏蔽
一般来说汽车刹车油是两年或四万公里一换,以先到为准原则,但最好还是参照厂家的保养手册进行保养
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
  刹车油的更换周期和公里数,一般在两年或者四万公里,以哪个先到为准更换即可,尽量不要超期。  更换前可以检查一下刹车油的含水量后再决定。
歌唱祖国强大 关禁闭 已屏蔽
                        刹车油 的更换周期大概是在四万公里或者行驶3年换一次就行了,长期不换可能导致刹车性能下降,甚至失灵的呀,刹车油的品牌可以选择 博世 的。
无量01 关禁闭 已屏蔽
                    车子的刹车油建议定期更换,否则影响刹车效果,一般建议每4万公里或者2年一次。
沈阳车友6962217 关禁闭 已屏蔽
刹车油的正确测试方式是测量含水量,当含水量小于1%时候属于正常状态!当含水量在2%-3%为建议更换!当含水量大于4%为必须更换!
