发动机不冻液,添加要注意什么?
毛希aajgjam
0浏览 · 2021-06-30 14:46
发动机不冻液,添加要注意什么?
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
原车使用牌的防冻液最好,每个车型品牌的部件更换周期会有所不同,建议参考维修手册或者车主使用手册上的数据,尽量选择原厂指定的防冻液,不能添加不同品牌、型号的防冻液,颜色不同的也不可以混加。
2021-06-30 14:47 回复
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
防冻液有一定自然消耗,但不可以过快,如果没有泄露的液位低下,可以补加同类防冻液,非长效防冻液建议两年更换一次。防冻液带有防水垢,抗氧化,耐腐蚀,高沸点,防冻等很多特点,如果临时救急添加了水,也必须尽快更换整个防冻液。防冻液的作用还是不容小觑的,它能够保障车子在行驶过程中,温度的均衡问题,避免发动机过热造成损坏,发动机的正常工作离不开防冻液,每年的损耗在15%左右,如果冷却液少了就要及时添加,所以车主们要根据自己的实际用车情况,判断是否需要添加。在更换防冻液的时候,还发现它有红、蓝、绿等颜色,这主要是因为它们的组成成分有所不同,红色防冻液的主要成分是甘油,蓝色防冻液以乙二醇为主,丙二醇是绿色防冻液的主要成分,它们的成分不同,作用自然是不一样的。因此不要将防冻液混合使用,长此以往,会对车子的发动机造成损坏,使用寿命会大幅缩减。在使用更换防冻液的时候,要选择同一个品牌的为上。
2021-06-30 14:47 回复
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  一般防冻液3-4年更换一次足矣,液面只要在MAX-MIN两线之间就是正常的,防冻液也会有一定的损耗,质保期内可以去4S店添加,防冻液必须添加同品牌同颜色的,千万不能不同牌子混加,颜色一样的也不行,配方不同,混加会起化学反应。腐蚀缸垫或堵水道。
2021-06-30 14:51 回复
