问 汽车千斤顶到底应该怎么用, 自己更换轮胎顶哪个位置?
fkvij666
0浏览 · 2020-04-22 14:54
有没有图片给发一个谢谢
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
千斤顶一定要在坚硬平整的路面上使用,在使用千斤顶之前建议用木板或者石板垫在千斤顶下面在进行操作,减小压强,注意一定要支撑在车身底盘的专用支撑点上。
2020-04-22 14:57 回复
技术汪 关禁闭 已屏蔽
起亚K4
没有图片,我上次在高速上刮路肩干爆胎了,自己在应急车道更换备胎的时候,就是顶的车门正下方位置,还有个小立沿来着
2020-04-22 14:57 回复
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
轮胎旁边的地盘上有个凸起,换轮胎千斤顶应该顶在车底那个位置就可以
2020-04-22 14:58 回复
舒服007 关禁闭 已屏蔽
汽车自带千斤顶都是平面的一头着地(不行保证地面平整),带凹槽的另一端朝上 然后顺时针旋转螺杆让车辆的底大边正好卡进凹槽内就可以可以了
累了肩膀借你 关禁闭 已屏蔽
长安欧尚A600
使用汽车千斤顶前先要把车停放在平整且结实的地面,并拉上手刹。固定好千斤顶底部,把千斤顶放置于汽车支撑点正下方。顺时针方向旋动千斤顶螺杆就可以举升车辆,在使用千斤顶进行举升车辆时,动作要稳要慢,切忌用力过猛过急,在千斤顶即将接触到车辆支撑点时再次确认千斤顶是否正对支撑点。
正对支撑点无误后继续旋动螺杆,此时千斤顶从而将车辆顶升。同时只需将螺杆逆时针旋动即可放下车辆。
不知道叫什么好哦 关禁闭 已屏蔽
秦新能源
千斤顶主要是顶住车辆的一些承重位置,或者直接顶车身的钢板那些也可以的啊
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
千斤顶的种类
常见的随车千斤顶主要有两种类型,一种是齿条千斤顶,一种是螺旋千斤顶。这两种的共同特点是体积小,占用空间小,适合放置在车尾箱中,齿条千斤顶一般分为人字形结构和菱形结构两种
1.人字形结构千斤顶,这种结构的齿条千斤顶承重比较低,因此主要配备在小型车辆上。这种人字形千斤顶看着并不牢靠。用在小型车上也不太让人放心,所以常见的不多。
2.菱形结构的千斤顶,其支撑结构比人字形的千斤顶更加牢靠,目前大部分的家用车配备的都是这种,比较常见。一般来说也只是用料和尺寸方面有所区别,使用方法都是一样的。
使用千斤顶是需要注意的问题
1、将车辆固定好,在用千斤顶将车辆顶起来之前,我们需要先将车辆固定好,避免被顶起后不稳定,砸下伤人。
2、做好安全警示措施,停稳车辆后,我们不能忽略必要的安全措施,如打开双闪灯,摆放警示三角牌等。
3、注意固定千斤顶底部,我们使用千斤顶时,一定要注意地面的情况,应该尽量选择合适的地面进行千斤顶的固定操作。如果车辆处于地面松软路段时,我们可以在千斤顶下面垫上面积较大并且坚硬的支撑物,如木板,砖块等,辅助千斤顶固定在地面上。
4、检查千斤顶的最大承重,每个千斤顶都有其设计时的极限承重值。在使用前,必须了解这个极限值是多少,以防支撑力不够导致意外发生,最好是专车专用。
5、对准车辆底盘支撑点、一般在车辆底盘两侧边缘靠近轮胎的位置,都会有供千斤顶的支撑点。千斤顶的托举部位必须对准底盘的支撑点上防滑,否则的话很难固定车辆,容易造成千斤顶侧滑,损坏千斤顶,甚至损坏车辆的底盘。
6、在车底放个备胎更安全,将车辆举升起来后,我们先别急着拆轮毂螺丝,把车辆的备胎放在车底。预防千斤顶失效时,车辆掉下来时还能有个备胎垫着。毕竟做好安全措施才是最重要的事情。
7、举升时要稳要慢,我们在使用千斤顶进行举升车辆时,动作要稳要慢,切忌用力过猛过急,避免损坏千斤顶,也更安全。
王炸要不起998 关禁闭 已屏蔽
雅绅特
将千斤顶放入车下进行举升操作,当千斤顶顶部与底盘接触时,须检查是否支撑到位。
2
在确认固定好后继续升举,这个时候一定要稳,慢。
