问 雨刷器现在刷不干净怎么办?
博滔不诀
0浏览 · 2020-04-07 15:43
雨刷器工作时孜孜做响还刮不干净,而且留有水渍,需要怎么办?
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
雨刮条用了时间长了,就老化了,***的刮的就不干净了,自己买两条合适的换上就好了
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
除了本身胶条老化或者雨刷臂有问题,多数都是玻璃油膜的问题,试试直接家里的洗洁精,喷泡沫多静置几分钟,然后用手巾或搓澡巾擦,半干的情况下,用报纸团成团直接擦拭到滑溜,基本能解决,懒得动也可以直接做个玻璃抛光
2020-04-07 15:44 回复
二哥好R 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
玻璃油膜清洗一次了再试试看呗,要么就是雨刮胶条老化了,小问题而已
2020-04-07 15:44 回复
2621916 关禁闭 已屏蔽
哈弗H2s
一般雨刮器刮不干净就两个原因:玻璃本身就不干净,雨刮胶条表面毛糙。
解决办法是:
一是更换新的雨刮胶条;
二是清洁挡风玻璃;
三是用一张2000目的水砂纸。水砂纸在油漆店里可以买到,把水砂纸撕成小块。把雨刮器和水砂纸用清水浸透,一边沾水一边用水砂纸磨雨刮的胶条。注意,雨刮的胶条就好比一把菜刀,你不但要磨胶条的两个侧面,还要适当的磨磨胶条的正面刀口。时间不需要很长,大约5分钟,就可以了。
当然,砂布法只是一种亡羊补牢的方法,日常使用中对雨刮器的维护保养还是非常重要的。比如,晴天使用雨刮片,一定要配合玻璃水;平时洗车时,一定要对挡风玻璃进行清洁,避免残留颗粒对雨刮片产生损坏;雨刮片也需要我们定期进行清理,不要长期暴晒
2020-04-07 15:44 回复
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
1、玻璃不干净。由于平常洗车时清洗玻璃不到位,会导致玻璃附着一些粘性微粒,雨刮器不能刮干净还可能被损伤,找一家洗车店仔细清洗一下玻璃即可。
2、雨刷硬化。雨刮器老化导致的雨刷硬化,可以更换一个新雨刷,或者用润滑剂清洗一下雨刮器。
3、雨刷杆角度不正。调试雨刮器角度,使用调试扳手握住刮水器,然后轻轻滚动并调整到平直状态,或去修理店找专业人员帮忙调整。
保养汽车雨刮器:
1、不使用雨刮器时使其保持最低位:在不使用雨刮器时将其放置到最低位,多注意清理雨刮器下部,防止异物使雨刮片长期受压而导致变形。
2、雨刮器最好只用来清理雨水:平常时候挡风玻璃上出现灰尘或者污渍尽量不要使用雨刮器清理。雨刮器的本身功能是清理雨水,玻璃上的不明污渍可能会导致雨刮器胶条刀口老化、磨损的情况,会减少雨刮器的使用寿命。
3、一周或两周清洗一次:将雨刮片抬起与挡风玻璃分开,检查雨刮器是否损坏,有损坏的情况要及时更换,若无损坏则用水浸湿雨刮片再用水砂纸来回打磨几次,最后清水冲洗即可。
雨刮片的更换周期一般是1年左右更换一次。
当雨刮片出现以下这些症状时,可能就要提前更换了:
1、用眼睛能辨别的破损:破裂、裂痕、老化、生锈、变形、附着物、变色等,建议及时更换雨刮片。
2、用耳朵能辨别的破损:橡胶条已经从骨架中脱落,每次刮拭时都会拍打前挡风玻璃,发出跳跃、抖动等异常声音。建议及时更换雨刮片。
3、看刮拭效果来辨别:当你在使用雨刮时,如果每次刮过之后,在两边或中间玻璃上都会留下划痕,建议更换雨刮片。
雨刮片分2种,一种是无骨雨刮,一种是有骨雨刮。现在市面上比较主流的无骨雨刮,因为没有骨架,雨刮片和挡风玻璃的贴合更好,所以雨刮会刮的更干净。
沉淀的水2017 关禁闭 已屏蔽
轩逸
这样子先考虑是不是雨刷胶条老化了吧,直接换新再试试效果如何,如果依旧的话就可能是骨架有问题等等
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
是不是该还了,雨刷使用时间在1-2年左右,最长使用3年也要更换了。但使用环境和胶条本身品质,具体更换时间也不同
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
纵横四海64 关禁闭 已屏蔽
标致5008
那就是雨刮器的问题了.雨刷器响多数情况都是胶条老化或者说是玻璃表面的油膜问题导致的异响,可以先清洗下玻璃试下。
