车子轮胎一般可以用几年?
诚程成
0浏览 · 2020-03-14 21:08
五年的轮胎没有明显的老化裂纹可以继续使用吗?
Basten2015 关禁闭 已屏蔽
普拉多
轮胎的使用一般不要超过3年,里程不超过6万公里。虽然稍稍超过年限和里程也无碍大局,但冬季的低温和夏季的雨水会使轮胎的湿地抓地力和干地操控性“捉襟见肘”。多关注侧壁:随着轮胎橡胶逐渐老化,轮胎侧壁会出现深纹。
但只要轮胎侧壁未受撞击、帘线未断裂,就可继续使用。轮胎侧壁上的三角形标志可以帮助车主在胎冠的沟槽找到一个突起,可以确定轮胎的实际磨损极限,那个数值应该大于1.6毫米。
2020-03-14 21:08 回复
普罗旺斯紫色 关禁闭 已屏蔽
一般来说正常使用的轮胎寿命是4-5年。除了使用年限还有其它方面影响轮胎的寿命,比如气候、道路、驾驶方式、安装、保养维修等等。
2020-03-14 21:10 回复
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
我的就是五年就换掉了,也是轮胎有裂纹,然后磨损的也有点厉害了。所以我的建议是直接换掉吧。
2020-03-14 21:10 回复
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
除破损、鼓包的车胎之外,轮胎寿命(更换)由两项指标决定:1.时间。2.磨损程度。哪项先到按哪项更换。
一.时间:由生产日期(轮胎侧面有标注)计,五年为老化更换期。如果超过五年,即使轮胎花纹磨损程度未到极限,也要更换。
二.磨损程度:如果以行驶里程更换轮胎,可以作为参考,主要还是看磨损程度。因为汽车自身重量、日常轻载、满载、轮胎质量等,这些因素在同等里程下,轮胎磨损程度会有差别,甚至较大。而且很多车主在换胎后根本记不住里程。以下两种方法可自行测检:
1.察看轮胎:在轮胎花纹之间,有几道绕轮胎的环形凹槽,凹槽当中相隔一段会有一个“凸点”标记(1.6毫米高度),低于旁边的轮胎花纹,当轮胎花纹磨损程度和这个凸点相平时,表示要更换。这是很多生产厂家作为轮胎安全使用而特设的标记(但并非所有品牌的轮胎都设有这标记)。
2.使用专用量尺测检胎纹磨损程度:量尺上面分别是红、黄、绿三种颜色。使用时将量尺伸缩部位顶着轮胎花纹底部察看颜色:绿色→良好;黄色→临界;红色→更换。没有颜色的量尺看刻度:等于或少于1.6毫米要更换。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
轮胎一般使用寿命是五年或七八万公里左右,与路况也有一定的关系,主要还看轮胎的磨损情况
