问 夏天轮胎胎压应该是多少?
天津车友3661326
0浏览 · 2021-06-12 06:23
夏天轮胎胎压应该是多少?
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
一般情况的正常的都是冷车胎压,小车类基本标准就是全年全气候2.2~2.5bar(220~250kpa/31.5~35.5psi)之间,车身上或车主手册上都有说明或者标签贴看看!
一般按照实际情况掌握,通俗一点说,就是轿车2.5,货车3.5,大众化胎压;
一般小面小货类平常拉货情况下,胎压可以设置稍高一点,一般情况,使用懒人胎压,就是货车3.5其实基本差不多够了!
拉货重量不等,在你使用车过程中,慢慢总结,结 合厂家推荐的胎压值, 将胎压控制在合理的范围之内,平常不大拉 货或者拉货不重,基本2.8足够了,也有人2.5左右,但是拉货多,2.5-2.8可能就不行了,车辆无法实行动态胎压,所以,用车过程中要靠自己使用总结。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
我们基本说的一般类似轿车正常的轮胎冷态胎压标准就是四季2.2-2.5bar( 220-250kpa/31.5-35.5psi)之间,车身或者车主手册上都有要求或者标签贴,你看看按照标签设置胎压属于厂家 给出的最佳情况!针对载重有要求的车辆比如特殊车型、MPV 、货车之类的,平时的胎压就要高一点,一般比轿车要高一个bar(公斤)胎压,但是具体要结合手册或者车身标签外加使用情况总结,找到最合适的胎压属于最佳。
2021-06-12 06:23 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  前2.4-2.5.后2.5.其它季节前后2.5.如果经常满载后边建议2.6.吧.因热胀冷缩之原因,冬季稍低的气压,会使生硬的轮胎与地面提高点附着力.对刹车及操控有一定的帮助.纯雪路没冰,可以加高胎压,但不建议超过2.8,有利于将轮胎花纹扎入雪中.减少刹车距离.
2021-06-12 06:24 回复
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
车身上基本都有胎压的提醒标签,一般情况下2.2到2.5之间 ,特殊车辆或一些特别的环境胎压可能会提高一些,这个最好按照厂家的要求。
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
夏天胎压打2.3bar是最合适的,由于夏天气温十分高,所以胎压要低于汽车厂家标准胎压的0.1-0.2bar,若胎压打的过高,轮胎弹性会下降,与地面的附着力降低,会影响制动效果并且遇到冲击时很容易爆胎。
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
通常一般情况下,普通车辆的胎压都是2.2到2.5之间,如果是小面包,或者是其他特殊类型,可能会在3.0-3.5,所以一定要按照车主手 册要 求来。!
