燃油滤清器多久需要更换一次?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-05-20 10:04
 燃油滤清器的使用周期是多久啊,咋换我都不知道呢
小王过年 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
汽滤更换周期比较长,一般万公里更换一次,具体需要根据你的保养手册或者实际使用情况。
2021-05-20 10:04 回复
小兰高尔夫 关禁闭 已屏蔽
燃油滤芯的正常更换周期是20000公里左右,但是现在油品都不错。适当延迟更换也没事。比如40000更换也是可以的。
2021-05-20 10:04 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
汽油滤清器起到过滤汽油中杂质的作用,避免杂质进入油路影响喷油系统,如果太脏或者堵塞一般表现为加速无力,启动困难。相比三滤,它的更换周期更长。现在一般都是内置滤芯,8-10万公里更换;如果是外置滤芯,建议2-3万公里更换。
2021-05-20 10:04 回复
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
建议2-3万公里这样子去更换。它的功能主要是滤除汽油中的杂质。如果太脏或者堵了的话可能引起加油时动力慢,或者直接启动很困难,要打几次火这样
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     汽油滤芯主要作用是过滤汽油中的杂质,一般要求行驶4万公里或者两年更换一次,实际的使用中要根据平时使用的汽油质量情况而定。如果燃料杂质含量大,汽油滤芯堵塞的机率就会大大增加,如果油路不通畅没有到更换公里数也是应该要换的。
问答人工2 关禁闭 已屏蔽
具体的更换周期还要与你平时汽车里的汽油质量有关。如果汽油杂质少的话,迟一点点换也没关系。但是如果总是用劣质的油的话,那就不要等到3万公里之后再换。这种情况下,我们可以在汽车行驶到2万公里的时候就开始去更换。另外,燃油滤清器根据种类不同寿命也不同,一般外挂式的(单独的滤清器)要求2-3万公里就更换一次,而和油泵一体式(和油泵集成在一起的滤清器)的8-10万公里更换。 如果油品质量稳定有保障(例如长期一线大城市使用),可以适当延长更换周期。 汽油滤芯一般情况下是不需要检查的,只要定期更换就可以了。
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
首先这个燃油滤清器是可以长时间使用的,因为目前的燃油品质已经非常的好了,再一个就是那种外置区的燃油滤芯,可以考虑在六万公里大保养的时候更换,如果是内置式的燃油滤芯,那就可以在十万公里以后,或者说你的车出现相关问题,以后再考虑更换
