除雾是开内循环还是外循环?
大墨金戈
0浏览 · 2021-03-31 10:20
如果车内风挡玻璃起雾了,这时候应该是开启内循环还是开启外循环呢?
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
用外循环除雾的时候吹进来的风是从外面抽进来的,温度跟车内的温度是不一样,会比车内的低一点,这个时候它就可以快速的让挡风玻璃上温度降下来,达到一个内外温度平衡,这样的话雾气就消散了。如果用内循环挡风玻璃下面中控台吹过来的风是从车内抽进来的,吹过的风温度依然很高,而且经过空调循环之后高温高湿的空气快速的吹到了前挡风玻璃上面,从而加重了雾气,让雾气更难消散,所以在除雾功能的时候最好使用外循环模式,这样的话对于雾气的消散是有帮助的。作者:阿喵汽车***://www.bilibili.com/read/cv4010642/出处: bilibili
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
分两种,一种是热天,直接开除雾键就好,自动ac开除雾了,手动空调,直接吹玻璃,内外循环都可以,开ac,冷天,建议直接外循环,暖风,自动空调,开吹玻璃和脚,手动空调开吹玻璃,即可解决,玻璃外侧有雾可以用雨刷或者洗洁精按一比二浓度的溶液喷涂玻璃表面解决。
2021-03-31 10:21 回复
长春车友4972801 关禁闭 已屏蔽
当然是外循环了。玻璃起雾就直接开启除雾模式吹风挡玻璃就行了啊。其实除雾功能就是风速最大,风向调节到吹风挡,开启压缩机,这样就能有效地除雾了。
2021-03-31 10:21 回复
买菜车下的暴躁 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
  除雾是开内循环还是外循环得话,这个都是可以的呢,基本上的话,就是需要调整为一个温度差不多一样就可以了
2021-03-31 10:25 回复
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
基本上下拉内循环这样是不行的外面的空气也进不来的啊,除非是你开了空调就可以.
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
你说的初物如果是玻璃内侧的话,肯定是需要开外循环,这样的话,外界的干燥空气会进入到车内,把车内的湿气带走
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
外循环!你按下扇形按钮,默认的就是外循环,如果内循环,你会发现雾气越来越大
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     玻璃起雾先打开内循环,然后开冷气,等霜雾散后再开暖气。汽车自带除雾功能,因为开冷气可以使前挡风玻璃温度迅速降低,使霜雾失去凝结的条件
7今天明天 关禁闭 已屏蔽
一般都是开除雾功能的,有时候你会发现你开了除雾还是会结一层霜,那是因为车内湿气重,建议先开下外循环,除湿后在开内循环,就没什么问题了。
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
开冷空调除雾更快,最好是内循环,只要开空调打到除雾档就,冷风除的快,热风会稍慢一点。
