轮胎更换要做动平衡吗?
Ym87C
0浏览 · 2020-12-05 09:29
更换轮胎必须要动平衡的吧,不做有什么问题?
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       动平衡的判断以及处置方法:(一)动平衡:汽车的车轮是由轮胎、轮毂组成的一个整体。但由于制造上的原因,使这个整体各部分的质量分布不可能非常均匀。当汽车车轮高速旋转起来后,就会形成动不平衡状态,造成车辆在行驶中车轮抖动、方向盘震动的现象。为了避免这种现象或是消除已经发生的这种现象,就要使车轮在动态情况下通过增加配重的方法,使车轮校正各边缘部分的平衡。这个校正的过程就是人们常说的动平衡。也就是通常所说的加装平衡块。动平衡可确保轮胎能平顺驾驶,防止抖动,可让汽车高速上驾驶起来更加平稳平安些。(二)需要做动平衡的情况:1.更换新胎或发生碰撞事故维修后;2.前后轮胎单侧偏磨;3驾驶时方向盘过重或飘浮发抖;4.直行时汽车向左或向右跑偏;5.虽无以上状况,但出于维护目的,建议新车在驾驶3个月后,以后半年或一万公里一次。。(三)动平衡是透过矫正车轮配置平衡,不同位置加不同的配重块,进而使得汽车轮胎处在同心运动中,让汽车高速上驾驶起来更加平稳平安。动平衡只要“动”过轮胎之后,都需要做。做完动平衡以后有如下优点:1.增强驾驶舒适感;2.减少汽油消耗;3.增加轮胎使用寿命,4.保证车辆的直行稳定性;5.降低底盘悬挂配件的磨损;6.增强行驶安全。如果出现上述状况,及时去检测处理,动平衡10-20元一个轮。
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
一般轮胎脱离轮毂,高速抖动那就要做动平衡,做动平衡为了避免车辆在高速的行驶中出现抖动情况
2020-12-05 09:30 回复
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
轮胎我建议是最好做一个车轮动平衡,因为轮胎卸下来后在安装上去跟之前又不一样了。
2020-12-05 09:31 回复
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
2020-12-05 09:31 回复
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  更换轮胎后与原配不符了。 汽车的车轮是由轮胎、轮毂组成的一个整体。但由于制造上的原因,使这个整体各部分的质量分布不可能非常均匀。当汽车车轮高速旋转起来后,就会形成动不平衡状态,造成车辆在行驶中车轮抖动、方向盘震动的现象。为了避免这种现象或是消除已经发生的这种现象,就要使车轮在动态情况下通过增加配重的方法,使车轮校正各边缘部分的平衡。这个校正的过程就是人们常说的动平衡。 轮胎平衡分为动态平衡和静态平衡两种。动态不平衡会使车轮摇摆,令轮胎产生波浪型磨损;静态不平衡会产生颠簸和跳动现象,往往使轮胎产生平斑现象。因此,定期检测平衡不但能延长轮胎寿命,还能提高汽车行驶时的稳定性,避免在高速行驶时因轮胎摆动、跳动,失去控制而造成的交通事故。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
是需要做动平衡的。一般现在的车胎都是无内胎的,所以轮胎要补胎的时候必须要从钢圈上拆卸来,一旦拆卸来补好再装上去那就得做动平衡。
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
一般修理轮胎,把轮胎从轮毂上拆下来,就应该重新做动平衡,这用可以保证轮胎不至于在高速行驶的时候引起共振。
