问 刹车盘应该多少公里去更换的? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 芝罘人 0浏览 · 2020-11-20 18:07 单面磨损下去3mm时才更换对吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽 宝马1系 1.根据磨损决定是否更换刹车盘的最大磨损极限为2毫米,运用到极限后有必要替换新刹车盘。22.用手触摸刹车盘表面,新的刹车盘是光滑的,如果你手摸起来刹车盘有非常明显的划痕感,并且刹车盘表面划痕的深浅程度不一,那么就建议你组好更换刹车盘了。上述现象的出现预示着刹车盘和刹车片的接触面会减小,刹车效果会降低,严重影响你的行车安全3一般正常使用建议:换2到3片刹车片后就需要更换刹车盘了 2020-11-20 18:08 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 浪浪的心 关禁闭 已屏蔽 宝来 刹车盘一般到七万公里就需要更换,刹车盘的最大磨损极限为2毫米,运用到极限后有必要替换新刹车盘。 2020-11-20 18:13 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽 你可以先看看上面的磨损程度,如果刹车自动距离变远了,那你就需要去更换了,正常的话你看看你车跑多少公里了 2020-11-20 18:14 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
