请问发电机皮带使用寿命是多少?
芝罘人
0浏览 · 2020-09-05 10:23
按时间还是里程更换?还需要同时更换涨紧轮与惰轮吗?
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
发电机皮带一般情况下更换周期在6~8万公里左右,少部分可以行驶8~10万公里再进行更换。发电机皮带属普通三角皮带,由于汽车上的皮带绝大多数使用的都是橡胶材质的,所以不可避免的在长时间高温工作中会逐渐磨损老化。所以一般而言,汽车上的皮带更换时间厂家都是有规定的,在车辆的随车维修保养手册上都有介绍说明。
汽车发电机皮带保养方法:
1、 汽车行驶一定里程后,适当调整发电机皮带的紧度,根据需要再固定校准螺丝,发电机的脚架螺丝应保持一定的紧度。
2、注意轴承的磨损程度,如果发现润滑不足,可从油杯口处滴上数滴机油,注意不能渗入整流器,否则影响电能传递效果。
3、整流器积垢,可用细砂布磨光。
4、电刷接触面不平,可用细砂布打平。弹簧的弹性不足,电刷磨损过多时,均须更换新件。电刷太短而无破损,可用垫片塞入支架,使其与整流器密合。
小钢兔琴子 关禁闭 已屏蔽
翼神
这个皮带的寿命还是比较长的,一般都能用上几年的,如果不放心的话,可以在每次保养的时候检查一下皮带有没有老化迹象。
2020-09-05 10:28 回复
hr11173 关禁闭 已屏蔽
汽车根据车型来说,更换正时皮带的时间标准都是不一致的,普遍在6万至10万公里之间。但超过五万公里以上就应该经常检查,及时发现正时皮带是否有异常。听声音是不是正常,看皮带上有没有较多的裂纹,具体的更换时间在保养手册里就有。
2020-09-05 10:28 回复
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
按照一般的汽车保养标准,在6万-8万公里左右,经常检查发电机皮带是否有覆盖层和拉绳分开,皮带的内径与皮带轮槽底无间隙的时候需要更换发电机皮带了。
芝罘人 楼主 关禁闭 已屏蔽
夕陽暮雨 2020/09/05 10:27:46 发表在 沙发
发电机皮带一般情况下更换周期在6~8万公里左右,少部分可以行驶8~10万公里再进行更换。发电机皮带属普通三角皮带,由于汽车上的皮带绝大多数使用的都是橡胶材质的,所以不可避免的在长时间高温工作中会逐渐磨损老化。所以一般而言,汽车上的皮带更换时间厂家都是有规定的,在车辆的随车维修保养手册上都有介绍说明。汽车发电机皮带保养方法:1、 汽车行驶一定里程后,适当调整发电机皮带的紧度,根据需要再固定校准螺丝,发电机的脚架螺丝应保持一定的紧度。 2、注意轴承的磨损程度,如果发现润滑不足,可从油杯口处滴上数滴机油,注意不能渗入整流器,否则影响电能传递效果。 3、整流器积垢,可用细砂布磨光。 4、电刷接触面不平...
采纳了
2020-09-05 17:25 回复
