汽车胎压 相差一点 问题大不大吖?
风一样疾驰
0浏览 · 2021-02-19 14:26
汽车胎压 相差一点 问题大不大汽车四个轮胎胎压必须一样吗
知足常乐169688 关禁闭 已屏蔽
RAV4荣放
轮胎气压
在2.2-2.5左右合适,夏季要稍低一些,前轮胎压略比后轮高0.1左右,然后根据具体的情况进行上下调整就可以了。
2021-02-19 14:28 回复
万年小资丶 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
正常情况下四轮应保持相近的胎压值,不大于0.1即可。前后轮有的是有差值的,参考厂家建议胎压值进行调整。
2021-02-19 14:32 回复
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
关于车子胎压的问题,一般冬天在2.5,夏天的话2.3,我是比较省事儿一直都2.4。
2021-02-19 14:33 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  平日多目测并以冷胎实测为准。先探讨下你的说明书的气压.轻载前轮2.2左右压力时.大家会看到冷状态下的轮胎,此时瘪的太大., 我个人感觉厂家的本意是在平坦路面行驶,提高弥补底盘设计不足的舒适性,但牺牲了轮胎的使用寿命与节能性及安全性.行驶在中国特色的经常开膛破肚道路与满道的井盖及到处设置的减速带上,还很容易使轮胎鼓包甚至直接爆胎,此气压很不现实.建议3万公里内的新轮胎.最好充氮气.冬季前2.4-2.5.后2.5.其它季节前后2.5.如果经常满载后边建议2.6.吧.因热胀冷缩之原因,冬季稍低的气压,会使生硬的轮胎与地面提高点附着力.对刹车及操控有一定的帮助.纯雪路没冰,可以加高胎压,但不建议超过2.8,有利于将轮胎花纹扎入雪中.减少刹车距离.
奔驰和宝马的故事 关禁闭 已屏蔽
缤智
汽车胎压 相差一点的话,基本上的话,问题不是很大的呢,可以继续行驶的呢,影响不是很主要的
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
