问 轮胎的侧胎壁破了还能补吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 银河系补习班 0浏览 · 2020-12-10 10:14 轮胎的侧胎壁出现了破损上马路牙子,还能修复不? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 头一辆车 关禁闭 已屏蔽 荣威i5 这种轮胎侧壁受伤的,一般都建议更换,还是直接找个大的靠谱的店面,给你看看还是以专家为准,,但毕竟人比轮胎贵,安全第一。, 2020-12-10 10:15 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > xuliang0 关禁闭 已屏蔽 速腾 轮胎侧面是最薄弱的地方,如果破损或者鼓包了,高速行驶容易发生危险。一般建议这个情况轮胎不能修补最好直接换! 2020-12-10 10:15 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽 标致307 安慰车友,这个轮胎已经报废,没有修复价值。轮胎最薄弱的位置就是这个胎侧,大多轮胎只有一道或极少数轮胎两道薄薄的布帘支撑,伤到侧面较深或鼓包现象出现,建议及时更换,以防爆胎。如果备胎全尺寸,可以买一个新的与备胎放在同一个轴上使用,必须选用轮胎为同一个品牌,型号尺寸,花纹与级别一致,非备胎全尺寸还因轮胎花纹磨损程度大体一致要求,当原车轮胎花纹磨损过大时,建议买一对新胎更换上,首倡新轮胎放到后轴使用,因可以防止在一定速度下转向过度时,比较容易掌控车辆,以防车辆甩尾失控。 还有雨雪天气,转弯后轮抓地不足就会漂移,前轮抓地不足一般人多一把方向就行,而后轮一般人根本控制不了。 2020-12-10 10:16 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽 胎壁是轮胎最薄弱的地方,受伤后就有潜在爆胎的隐患,速建议还是更换新胎会安全些。 2020-12-10 10:17 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽 如果是轮胎的的侧胎壁坏了的话,或者说轮胎出现鼓包的情况,这个必须要更换了,因为有可能会爆胎使用起来的话。 2020-12-10 10:19 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 百年标致百年经典 关禁闭 已屏蔽 标致308 轮胎被扎了钉子可以补,但是胎面破裂断裂鼓包都是无法修补的,只能是尽快的更换 2020-12-10 10:20 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 风景就在路上 关禁闭 已屏蔽 豪越L 如果是轮胎的侧面破损了,由于这个位置比较薄弱,安全隐患挺大的,还是建议尽快更换新胎。 2020-12-10 10:21 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽 轮胎侧面是最薄弱的地方,如果被扎就不建议继续使用了,补了也不安全,建议更换 2020-12-10 10:23 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
