自动挡变速箱油的更换周期是多久?
白日梦我_
0浏览 · 2020-03-28 17:58
自动挡变速箱油的更换周期是多久?
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
一般情况下需要每两年或每行驶6万公里更换一次自动变速箱油。自动变速箱油不能通过利用大气压力完全排放干净,这样只能排放出废油量的1/2左右。残余的油液会与油泥、杂质等聚集在阀体、变矩器及冷却管路中,造成系统内部油路的堵塞。超过99%的自变箱的失效均是由于过热和ATF油液长时间未更换,出现杂质而引起的。同时还要检查一下变速箱底壳是否变形或变速箱管路是否漏油
2020-03-28 17:59 回复
暗影独伤 关禁闭 已屏蔽
威朗
一般是6~8万公里左右进行更换吧,同时呢,你可以参考一下保养手册!
2020-03-28 18:00 回复
丨Q神丨 关禁闭 已屏蔽
标致408
汽车自动变速箱在一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油(简称ATF)。不过也是因车型而定,不同的车型要求不一样。就日系车型来说,建议4~8万公里更换一次。高速行驶较多的车辆建议4万公里左右更换一次。自动变速箱油不能通过利用大气压力完全排放干净,这样只能排放出废油量的1/2左右。残余的油液会与油泥、杂质等聚集在阀体、变矩器及冷却管路中,造成系统内部油路的堵塞。超过99%的自变箱的失效均是由于过热和ATF油液长时间未更换,出现杂质而引起的。同时还要检查一下变速箱底壳是否变形或变速箱管路是否漏油。另外需要车主注意的是,如果更换齿轮油的频率过多的话有时也会适得其反的,所以适时才是最好的。还有一点很重要,其实并非外界所传言的那样,推迟换油会有大问题,事实上,选择一个理想的4S店,对换油的价格稍作了解,准备工作做好了,推迟换油时间也无什么大碍的,只不过是适时更换了对车主的汽车是会有好处的。以上就是对车主多少公里换变速箱油的问题的解答,希望能对车主有所帮助,无论怎样车主都要经过综合比较再做选择。
2020-03-28 18:01 回复
买菜车下的暴躁 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
自动挡变速箱油的更换周期是60000公里的呢,但是具体的还是要看下汽车的保养手册的呢
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
楼主,关于这个问题,建议您看看相关的使用说明书,看看那个上面是不是有说明呢。
