档泥板要打孔吗?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-03-10 10:20
档泥板要打孔吗?好安装?
正月腊梅 关禁闭 已屏蔽
天籁
  安装挡泥板,按照店里的图片,按前轮挡泥板应该卸下一个原车螺丝,后轮的挡泥板三个固定螺丝都是直接往叶子板内衬上拧。可是在安装过程中发现后面有一个也是利用原车螺丝固定在车体上,而不是用自攻钉直接往内衬上拧。原车螺丝是固定在车体上的,而直接往内衬上拧只是固定在薄薄的一层塑料上,所以后轮挡泥板用原车螺丝更好更牢固。特此分享自己安装挡泥板的方法。1、前轮两个挡泥板就不再赘述,拿挡泥板一比划就知道该卸哪个了。2.、下面直接说后轮挡泥板安装方法。在下图中标出的位置有个原车螺丝,就是利用这个螺丝固定后轮挡泥板。3、下面说道重点了。在挡泥板配的零件中有一个固定后挡泥板的铁卡子,不要按照网上安装图片那样放,而是像下图这样放就能对准上图卸下的螺丝了。4、把装好铁卡子的后挡泥板像下图这样对在第一张图上卸下的螺丝眼上5、用梅花螺丝刀固定就OK了!这样就不用在车体上打眼而把挡泥板固定在车体上了。其他的螺丝就只能硬往内衬上拧了,如果不好拧,可以先用一个普通的自攻钉(配的梅花自攻钉尖比较钝)打个眼。6、其他的就简单了,但是提醒一点是,有的修理厂说要卸轮胎才能安装的,千万别。如果没有工具让修车工人装,自己先按照我的方法弄明白再找工人,不然工人会按错的。(真懂的就不用了,但是还是自己明白了好点)下面是后轮效果图。7、前轮挡泥板。按完后就下雨了,效果还不错,不然溅起的泥水弄脏了车子不说,小石子划了车漆就不好了,雷子的东西还不错。最后还要强调一下,不要卸轮胎,前挡泥板打死方向就行了。
美人花开 关禁闭 已屏蔽
需要得,挡泥板的话,我感觉还是一个软一点的比较好的呢,也就是一个塑料的话,基本上的话,日常都是可以的呢
2021-03-10 10:23 回复
正月腊梅 关禁闭 已屏蔽
天籁
2021-03-10 10:23 回复
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
那主要看不同的车型吧,有一些车型本身可以在原有的螺丝孔的位置的地方进行安装的,有些车型的话如果不带相关的安装的位置的,那就需要重新的打孔了,对整体的车辆的钣金还是有一定的影响的,因此你在安装之前要对你自己的车型进行全面的熟悉和了解,如果是无法安装的情况下,建议你不要强行安装,以免以后导致生锈等情况了。
2021-03-10 10:24 回复
初心0616 关禁闭 已屏蔽
帝豪
原车螺丝孔,挡泥板就是几个螺丝。自己就能安装的上了。简单的很。所以就自己网购一套挡泥板就行了。软塑料的就可以的。
土豆也不是地瓜 关禁闭 已屏蔽
捷达
有些车型是不需要打孔安装的,我估计你这个车型应该是需要打孔,这个也特别简单的。
