问 冬天和夏天,补充轮胎气压的时候要求一样吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 之家车友6326794 0浏览 · 2021-03-26 16:21 冬天和夏天,补充轮胎气压的时候要求一样吗设定胎压要考虑气候吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽 本田XR-V 冬季气温低,胎压应该高一点儿;夏季气温高,胎压应该低一点儿,建议适时调整。 2021-03-26 16:23 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 第一代优利欧 关禁闭 已屏蔽 豪越L 必须的,空气热胀冷缩的特性就这样,不管什么季节,只看冷车胎压值,要求都是一样的 2021-03-26 16:24 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 顽强拼搏人 关禁闭 已屏蔽 冬天可稍微高点的, 只要胎压在正常合理范围内都是没有问题的,建议冷车胎压2.3-2.5就可以了呀,而且4个轮胎的胎压之间有点误差也很正常的,胎压不能高也不能太低否则容易引发爆胎风险。 2021-03-26 16:26 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Tuilp_02 关禁闭 已屏蔽 反正合理范围就没有问题,冬天也可以适当高点, 胎压建议保持再2.5左右都是可以的,上下有点轻微浮动是没有问题的,而且胎压高了或者低了都不行,尤其是太高/太低都容易爆胎,建议自己买个充气泵平时多检查。 2021-03-26 16:27 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 123木头人er 关禁闭 已屏蔽 威朗 胎压和天气温度关系着,一般夏天的静置胎压240左右,冬天的话稍微高点点。 2021-03-26 16:27 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 冠军的力量 关禁闭 已屏蔽 这个反正胎压正常就行的, 正常的轮胎胎压一般是2.3-2.5范围以还是比较合理的,当然稍微低一点点或者高一点点问题不大,毕竟胎压也会受热胀冷缩的影响有所变动,只要是合理胎压就不用担心。 2021-03-26 16:28 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽 冬天很浅,夏天的气压是不一样的,冬天的胎压是2.5左右,夏天的气压是201~230之间,冬天会高一些 2021-03-26 16:28 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽 胎压最低不低于半载推荐值,最高不超过满载推荐值,在此范围内可以根据自己日常载重、路况条件、以及对舒适性、油耗等的要求做适合自己的调整。打多少您可以参考以下标准:1、胎压应该打多少以车厂推荐值为准。车厂气压推荐值通常可以在以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽屉,油箱盖小门。2、车厂胎压推荐值指的是冷却胎压。定义如下: 停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.3巴(=4psi)就是轮胎冷却充气压力。若您有任何关于轮胎使用的问题,欢迎在帖子发布时加上#HELP米#呼叫米工,米工会在第一时间给您答复。PS:与米工互动,会收获惊喜:)米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬请谅解。 2021-03-29 00:28 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
