空调关闭怎么还有风呢?
大墨金戈
0浏览 · 2021-03-31 10:25
空调是关闭状态,可是开起来,空调出风口还是有风吹进来,是怎么回事呢?
每日对天一泡 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
那是空调的吹余风的功能、空调制冷停止以后里面还有一定的凉气、系统控制自动把凉气吹干净以后就会停止了、主要是为了防止时间长了、空调里面水气太多
我信你个鬼哟 关禁闭 已屏蔽
兜风啊,这个很好理解的。你开启外循环,就是没开启风量,但是你往前开,风也是会灌进来的啊。
2021-03-31 10:26 回复
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
这个一般开的外循环的话就会有这样的情况了,这个是由于车子行进过程中把风导入到车内的开内循环就好了。
2021-03-31 10:26 回复
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
你当时用的是外循环吧?如果是,那就对了,都会有风进来,冷热取决于你的设置,风量取决于速度
2021-03-31 10:26 回复
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
这个可能是你空调出风方式选择在外循环上面,所以,发动机的热量通过风道进入车内了。。
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
正常的,在开启空调外循环时,不开空调外面的空气也会进入车内,车速越快进风量越大,空调关闭前温度设置高的话还会进热风呢
每日对天一泡 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
你这个只要是开了空气外循环的话是肯定会有的啊,基本上这个外面的风也可以进来的.
小雪球真好看006 关禁闭 已屏蔽
空调如果关闭的状态下,如果继续采用的是外循环,肯定也会有风的,可以把它循环模式切换成内循环。
