节气门脏了会影响油耗吗?
什么都不懂1ABC
0浏览 · 2021-02-07 09:40
节气门脏了会影响油耗吗?
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
节气门脏了会导致开度增加以维持正常进气需求,进气量就会加大,进气压力传感器在节气门之前,进气量加大喷油量也加大,油耗就变大。
2021-02-07 09:42 回复
7758521sql 关禁闭 已屏蔽
北京汽车E系列
 节气门一般的没有必要清洗吧,个人觉的现在一般情况油的质量还是很好的,没有定期的做清洗,除非出现异常的情况在去清洗的。
2021-02-07 09:43 回复
186zx 关禁闭 已屏蔽
这个应该还是有一些影响的,如果节气门太脏的话,可能会让动力下降,另外一方面会增加油耗。
2021-02-07 09:43 回复
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
节气门脏的话这个确实是会影响到车辆的燃油经济性的,所以一旦出现这方面问题的话,还是要尽早清洗的。
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
建议定期清洗节气门,只要是每隔2~3万公里也去清洗一次就可以了,价格也不贵的。脏了会抖动废油。
恋1984 关禁闭 已屏蔽
  节气门脏了会影响油耗 的,所以一般出现相同路这些油耗高了,就要去清洗一下节气门。
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
节气门脏了 如果积碳特别多的话 肯定会影响到汽车的油耗 ,而且车子还会增加抖动
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  建议车辆每行驶2-3万公里清洗一次节气门,支持拆下清洁方式,清理后做一下节气门初始化。
还凑合 关禁闭 已屏蔽
理想L6
  现在的车喷油量是根据进气量由ECU计算的,油门踏板实际上控制的是节气门开度。节气门脏了会导致开度增加以维持正常进气需求,进气量就会加大,...
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
这个节气门脏了如果是积炭过于严重的话就是肯定会影响到这个油耗的啊,所以会的。
大正中牌 关禁闭 已屏蔽
这里面的话节气门比较脏的话,也不影响油耗的,所以他首先要清洗一下吧!
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
肯定影响油耗!使用达标的中石化或中石油燃用油,定期跑跑高速或高转速就能清理积碳,车辆行驶5万公里以后使用巴斯夫G17燃用油添加剂清理一下积碳!
