早上刚启动发动机后的声音较大,没啥问题吧?
芝罘人
0浏览 · 2020-11-17 09:02
早上启动后,方向盘明显有振动,发动机噪声大,这个正常吗?
MX8756 关禁闭 已屏蔽
iCAR 03
一般冷启动的时候发动机的转速会高一点,这样设定是为了暖机速度加快,正常的。
2020-11-17 09:05 回复
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
冷车启动的时候,为了让发动机以最短的时间达到正常工作的温度,所有车辆设计的都是高怠速,启动后车辆正常行驶几公里后发动机温度达到正常,怠速也随之降低到低转速的稳定工作状态了。
2020-11-17 09:06 回复
还凑合 关禁闭 已屏蔽
理想L6
  一般当启动车辆时,他的运行只是发动机的运行,和发动机附件的运行,这时的异响就是附件造成的,他的声音主要是出在附件的轴承部件,皮带等,他的声音会随着...
2020-11-17 09:07 回复
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  这是正常的,冷车启动发动机机油压力建立需要一个过程,润滑效果较差,所以噪音较大。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
让发动机快点达到正常的工作温度,冷启动时的转速也会偏高,所以冷车刚启动时会感觉发动机噪音较大,这种情况属于正常现象,
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
                       车子在冷车状态下启动时怠速高、声音大、有时伴随抖动的原因:1、发动机冷启动时,因温度比较低,机油还没有传送到各个部件,而发动机里面的机油又因为停车时间长了,全部都回流到油底壳内部,冷车启动需要热车1到三分钟左右才能使发动机全面润滑。2、同时为了让发动机快点达到正常的工作温度,冷启动时的转速也会偏高,所以冷车刚启动时会感觉发动机噪音较大。同时可能还会伴随一些抖动的。
