发动机真烧机油了咋整呢?
Ym87C
0浏览 · 2020-12-17 14:05
汽车烧机油的话应该如何处理比较好
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
  1、如果是老旧车辆出现烧机油的话,可以适当选择为发动机添加黏度比较大的机油来增加发动机活塞、缸壁间的密封性。当然,彻底解决烧机油的最终办法还是要对车辆进行比较彻底的检修,才能从根本上解决问题。 因为气门油封长时间使用后老化并磨损严重,已经无法达到很好的密封效果,所以,一些使用年限较长或行驶公里数较多的车辆更容易出现“烧机油”现象。 2、如果发现车辆有烧机油迹象的话,要经常检查机油的标尺,按产品使用说明书要求定期更换机油和机油滤清器,更换正品机油滤清器备件,一但发现机油损耗异常,就要去修理厂进行检修了。 3、为了满足发动机的工作正常和使用寿命,减少机油消耗,选择一款高端的机油很有必要。尤其是带涡轮增压器的发动机,它的工作温度更高对机油的要求也更高。要选择使用挥发率较低的优质发动机机油,因为机油挥发也是导致汽车烧机油的一个重要因素,选择全合成机油能大大减少烧机油现象的发生,给爱车带来全面的保护。
笨绵羊咩咩 关禁闭 已屏蔽
机油的话这个需要检查具体原因的,比如说像发动机磨损或者是气门油封老化的话,那就需要更换才能解决的。
2020-12-17 14:06 回复
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
2020-12-17 14:09 回复
