车子胎压多少比较合适?
诚程成
0浏览 · 2020-03-13 22:24
经常拉货的话是不是要适当高一点?
天空716 关禁闭 已屏蔽
魏牌 VV5
胎压一般到2.2~2.5就可以,夏季的时候小一点,因为轮胎行驶的时候温度升高
2020-03-13 22:25 回复
Jimmy偶尔来看看 关禁闭 已屏蔽
KX3傲跑
没有必要,打到建议的胎压范围就可以了,冬天气温低的时候可以打到偏上限,夏天稍微打低一点就可以了
2020-03-13 22:26 回复
曾今走过的路 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
汽车的轮胎胎压一般在2.3至2.5之间。冬季的话轮胎胎压高一点,夏季的话轮胎胎压低一点。如果经常拉货的话,可以把胎压略微调高一点,不过不建议太高容易造成爆胎。
2020-03-13 22:26 回复
盗版书生 关禁闭 已屏蔽
瑞虎5
一般的情况下,轮胎的胎压都是保持的2.3-2.5的范围之间,这个胎压相对标准一些吧
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
冷车胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议的冷车胎压是2.5,这样油耗会更低,而且高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内,其实不同车型的轮胎胎压的要求都是不同的,对于轮胎胎压的最高和最低限制要求都是不同的,同一款轮胎装在不同的车型上胎压的要求都是不同的,所以最佳的胎压并不是一个固定的值,而是根据不同的车型来定的,每一款车型的标准胎压值都在车辆的用户手册上或者是油箱盖内侧还有车辆b柱下面副驾驶位置都有标注的,虽然说厂家给出了最佳的胎压值,但是也要随着温度的变化而改变,夏天温度比较热,建议胎压降低0.1~0.2,冬季温度比较低,建议胎压上调0.1~0.2,
