问 海龙燃油宝使用效果有用吗?
开车不喝酒666
0浏览 · 2021-02-22 17:26
海龙燃油宝有用吗燃油宝用过之后以后经常要用吗??
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
从环保的角度来看,燃油宝还是少用为佳,定期地检查发动机积碳并进行清理是合理的养护方案。燃油宝一般50毫升左右,参与汽油燃烧可以有效清除喷油嘴及进气阀北部的积碳,从而改善雾化效果,节省燃油。大部分燃油宝还具有改善汽油润滑性能的作用,因此在提升动力方面也会有一定的功效。但是,因为燃油宝在汽油中的含量很低,所以基本上到达不了活塞顶部就被燃烧完了,因此不能清除活塞顶部的积碳,并且还有可能完成活塞顶部积碳的增多。所谓燃油宝,其实就是燃油添加剂,按功能来说,燃油宝一共可以分为三种:1、辛烷值型,按照现在国五标准,汽油分为92、95、98,一个标准内汽油标号的区别就是汽油的辛烷值的区别,一定程度上来说,可以降低爆震、加速无力的现象,对于油耗也会有些许帮助,不过,综合考虑燃油宝的价格与性价比,其实不如直接加高一个标号的汽油省心。2、清洁型添加剂:由于汽油是混合物,燃烧时,特别是不完全燃烧会产生积碳,有些积碳会随着排气排出去,但是,还有相当一部分积碳会附着在节气门、进气道、燃烧室、汽缸顶、喷油嘴等部位,天长日久就会随着高温烧结在以上部位,会导致发动机过热、爆震、喷油嘴堵塞严重的话会划伤汽缸内壁,造成不可避免的损失,清洁型添加剂里面含有表面活性剂,借助很强的表面活性,钻入积碳的孔隙,破坏其结构,并对这些积碳微粒进行分割包围,逐渐把这些积碳微粒从金属表面溶解下来,与燃油一起高温燃烧后通过尾气排出。3、养护型添加剂:由于燃油中的有一些不稳定成份,在高温下产生氧化缩合反应,形成积碳微粒,加入汽油中的养护型添加剂,把这些碳微粒从四面八方进行包围,形成一个个油溶性胶束,利用胶束间的静电相斥和立体障碍,阻止它们聚集变大,无法沉积在金属表面,更像是一种营养品。这种添加剂效果只是一种理论,实际效果还真不好说。
盗版书生 关禁闭 已屏蔽
瑞虎5
没用过这款燃油宝,但是这个东西是阶段性使用的,不是说一旦使用了就必须一直的用,一般两万公里之后的车子可以考虑每隔五千公里使用一瓶。
2021-02-22 17:27 回复
小名强生 关禁闭 已屏蔽
                    燃油宝的话是可以加注一些的,但是一定要购买质量合格的产品,建议选择雪佛龙或者巴斯夫原液,不要从加油站购买。
2021-02-22 17:32 回复
四季大好河山 关禁闭 已屏蔽
燃油宝没有使用过,基本上有用的都是加油站所提供的,嗯这个呢需要你长时间添加才能取到效果的去除积碳
