车子积碳行程多少要做个清洁?
之家车友6326794
0浏览 · 2021-03-25 16:12
车子积碳多会有什么不利面
知足常乐169688 关禁闭 已屏蔽
如果车辆长期在市区内使用,建议每行驶20000公里清洗一次喷油器、进气道,每10000公里清洗一次电子节气门体。如果车辆行驶路况非常好,长期跑高速,那么清洗的周期可以延长。
2021-03-25 16:14 回复
一刹那间花开 关禁闭 已屏蔽
远景X6
发动机积碳是没有必要去清理的,只要你正常按时保养,每次使用的机油都是正规品牌的, 不至于到达清洗的地步,除非车子公里数四五十万以上了。
2021-03-25 16:18 回复
顽强拼搏人 关禁闭 已屏蔽
积碳多了会影响车子的油耗的,车辆节气门一般是在积碳多的时候才清洗的,没有积碳就不用清洗呀,可以2万公里的时候检查看看,脏就清洗,不脏的话那么就不需要了,费用几十元。
2021-03-25 16:18 回复
Tuilp_02 关禁闭 已屏蔽
                    如果考虑节气门清洗的话,正常周期大概2-3万公里的时候,但是如果本身节气门很干净的话,那么就无需清洗呀,清洗节气门以后记得做个匹配,避免出现抖动的。 因为积碳太多,也会增大油耗的。
冠军的力量 关禁闭 已屏蔽
车子节气门积碳也要定期清洗,但是清洗里程周期毕竟长而已,比如没有积碳那么三四万公里也不用清洗的,有积碳的时候建议清洗,因为积碳多会影响车辆的油耗,所以这个还有必要清洗的,清洗节气门大概50元,记得清洗完也匹配一下的。
杜拉拉飞行家记 关禁闭 已屏蔽
毕加索
积碳可以分气门、燃烧室积碳和进气管积碳两种。
1、气门、燃烧室积碳
受电喷发动机控制特点的决定,汽缸每次工作的时候都是先喷油再点火,当我们熄灭发动机的一瞬间点火被马上切断,但是这次工作循环所喷出的汽油却无法被回收,只能贴附在进气门和燃烧室壁上,汽油很容易挥发,但汽油中的蜡和胶质物却留了下来,长此以往汽油中的蜡和胶质物越积越厚,反复受热后变硬就形成看了积碳。
如果发动机烧机油,或是加注的汽油质量低劣杂质较多,那么气门积碳就更严重且形成的速度也更快。由于积碳的结构类似海绵,当气门形成积碳以后每次喷入汽缸的燃油就会有一部分被吸附,使得真正进入汽缸的混合气浓度变稀,导致发动机工作不良,出现启动困难、怠速不稳、加速不良、急加油回火、尾气超标、油耗增多等异常现象。如果再严重会造成气门封闭不严,使某缸因没有缸压而彻底不工作,甚至粘连气门使之不回位。此时气门与活塞会产生运动干涉,最终损坏发动机。
2、进气管积碳
由于整台发动机各个活塞的工作并不是同步的, 当熄灭发动机时,有些汽缸的进气门不能完全关闭,一些未燃烧的燃油不断蒸发氧化,会在进气管中尤其是节气门后方产生一些较软的黑色积碳。一方面这些积碳会使进气管的管壁变粗糙,进气会在这些粗糙的地方产生旋涡,影响进气效果及混合气的质量。
另一方面,这些积碳还会阻塞怠速通道使怠速控制装置卡滞或超出其调节范围,这样一来会造成怠速不稳、怠速发抖、各种附属装置的提速均失灵、收油灭车、尾气超标、费油等现象。
如果你在驾驶中遇到提速慢,急加油回火,冷启动困难的现象,你车的气门很有可能已经积碳了。发现怠速低而且怠速时车发抖,踩下油门时发卡,换电瓶无怠速,那么你车的进气管已经积碳很严重了。累积多了就会出问题平时养护用PNF原液类燃油添加剂清洁2次,分解积碳,多开车跑跑,排出不良杂质就好了
2022-09-14 16:09 来自辽宁 回复
