问 轮胎的正常气压多少合适呢?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-04-14 10:19
轮胎的正常气压多少合适呢?如果2.0的气压是不是低了一点啊?
玻璃透明的 关禁闭 已屏蔽
凌渡
一般胎压数值在2.3~2.5之间都是正常的。如果满座(5人)的话,胎压调到2.5左右比较适合;一般两人的话,胎压数值在2.3也是正常的。
2021-04-14 10:21 回复
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
根据现在的气温,冷车胎压2.4,热车胎压2.6左右就比较合适,夏季胎压建议低一点儿。
2021-04-14 10:21 回复
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
每个车在驾驶座的旁边,A柱下面会有一个铭牌,上面写着每个轮胎的准胎压。关于胎压的要求你注意一下几点:
1、一般来讲胎压在2.2-2.5左右;夏季要稍低一些,满负荷时按上限,否则,按下限;
2、由于前轮长期支撑发动机,胎压略比后轮高0.1左右。备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用,一般应高于2.5。用时调整到何时的胎压,用后充气至高胎压;
3、凉胎与热胎的胎压不一样,测时要注意。两者差距约在0.2左右。
2021-04-14 10:25 回复
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
一般轿车的胎压在2.3公斤左右,SUV的胎压在2.5公斤左右,不同的车辆胎压会有不同,具体可以看下车辆标注的标准胎压。
tjfzjjs 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q3
像现在的话轮胎的正常胎压只需要保持在2.5左右就可以了,一般三个月差不多补气一下
207992157 关禁闭 已屏蔽
"一般小型家用车,冷车胎压2.3~2.5都是正常范围。轮胎标准气压(简称标准胎压)通常可以在这些地方找到:a. 车辆用户手册;b. 驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;c. 车辆驾驶座旁的抽屉;d. 油箱盖小门;e. 小轿车的胎压在车门柱附近或油箱盖板上,或看看你车副驾驶车门侧面。不同的车型,重量不一样,轮胎不一样。前轮和后轮一般不一样。"
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
汽车胎压一般在2.2~2.5为正常,不过胎压并不是一成不变,需要根据季节、装载负荷、行车路况等变化来做出适当调整。比如夏天天气热可以略低一些,而冬天天气冷就略高一些。厂家对于胎压的推荐值可以下以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,油箱盖小门。
