刹车盘多少公里更换为好?
烟台车友3436878
0浏览 · 2021-04-17 08:38
  刹车盘使用多少公里就应换掉?有没有看什么标准再更换?
BMW5088W 关禁闭 已屏蔽
刹车盘磨损更换标准是在2毫米左右,如果刹车盘磨损超过这个标准,很容易会出现刹车盘被夹断裂的现象,至于磨损的测量方法,最可靠就是利用螺旋测微尺测量刹车盘剩余厚度,值得一提的是,如果发现刹车盘上出现深沟或者表面磨损不均匀的话,也是需要及时更换的,否则刹车盘在制动的时候会出现强烈的抖动,而且刹车性能也是有所下降的。
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
一般车辆的刹车盘刹车片更换极限是,刹车盘单面磨损下去3MM必须更换,刹车片剩余3MM必须更换。
2021-04-17 08:41 回复
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
刹车盘磨损的情况怎么样?我的是60000公里换的,如果是很薄了就要尽早更换。
2021-04-17 08:42 回复
7今天明天 关禁闭 已屏蔽
刹车盘更换是根据磨损程度决定的。平时保养的时候注意检查,一般10W公里上下更换。
2021-04-17 08:42 回复
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
一般刹车片是3-4万公里就需要更换,而刹车盘是留到七万公里,就需要更换,换刹车片的使用时间比较短,而且一般更换了两次之后,就开始更换车的刹车盘。
爱没有遗弃我 关禁闭 已屏蔽
刹车盘其实没有具体的更换时间或者公里数,就是看磨损程度了。如果是有异常磨损,或者是很薄了,就需要更换了。一般来说,刹车盘的使用周期是很长的,十几万公里都没啥大问题。
BMW5088W 关禁闭 已屏蔽
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
 在刹车片和刹车盘的质量都一般的情况下,行驶有3、4万公里时,刹车片就该换了,与此同时,行驶有7、8万公里时刹车盘也该换了。
飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
博越
  刹车盘一般在车辆行驶到8-10万公里时需要更换。 刹车盘需要更换的判断标准: 1、观察刹车盘警示灯来判断: 通常情况下刹车盘指示灯为熄灭状态,当刹车盘出现故障或磨损过度时,该灯点亮,修复后熄灭。当警示 灯亮起时,刹车盘已磨损到极限
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     汽车刹车盘一般是6-7万公里更换一次,这个主要还是要根据自己实际用车情况来决定的,定期注意自己排查或者去汽修店请他人排查是很有必要的。
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
支持大家意见
