早上车打火,发动机抖动厉害这是咋了?
好心情钓鱼
0浏览 · 2018-12-28 08:49
今早上打火,车发动机抖动厉害像是缺缸的样子。这是咋了?车热了以后就没是了。有谁知道这是咋了。谢谢!
小蜗牛开大车 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
车辆经过一夜停放,发动机上的某个喷油嘴、会吸咐上汽油的水气和杂质,因此会容易造成打火、抖动现象。
建议你注意以下几点:
1、油品质量要把关、空滤时常保持清洁。
2、启动车辆前、先打开点火开关自检2-3秒,让汽油泵预先工作泵油、然后再发动。
3、适当增加点换挡转速、以后每行驶衣段时间、发动机上每个档位、需拉拉高转速(3千多转)跑个2-3分钟,清油管、防积碳。
如1-3点试过后效果不明显,请果断清洗节气门、喷油嘴。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
只要水温正常后就好的.没任何问题,早上或长时间停放车比较凉,发动机水温没有达到正常温度.发动机电脑调节供给的混合气浓,加上机油供给量偏少,达不到润滑要求,所以转速高声音大或工作不稳定与尾气味道大,随着发动机逐步升温,才慢慢恢复到正常怠速转速与工作状态. 回答车友问题是我的荣幸,如满意请采纳.
2018-12-28 08:53 回复
柏色连衣裙钢 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
    晓风残月11 关禁闭 已屏蔽
    迈锐宝
    你这种情况可以清洗下节气门试下看,另外可能与你加的油品质也有关系
    妙曼生花 关禁闭 已屏蔽
    冷车启动水温低,机油没有完全流动润滑起来,发动机声音会大,怠速高,抖动,随着发动机运行,水温慢慢上升,机油润滑,声音会变小,怠速达到正常转速,抖动消失。如满意请采纳
    好心情钓鱼 楼主 关禁闭 已屏蔽
    SHP雪狮 2018/12/28 08:53:07 发表在 板凳
    谢谢
    2018-12-28 09:04 回复
    SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
    标致307
    好心情钓鱼 2018/12/28 09:04:35 发表在 6楼
    谢谢
    不客气车友
    真正中毒了 关禁闭 已屏蔽
    优雅
    我遇到过,是因为油品问题,到正规的中石油中石化加油后就好了。
    MJL2019 关禁闭 已屏蔽
    车子老了,我的也一样,一缸和四缺都不工作,换了点火线圈,但年检尾气检查不合格,氮青化合物超两倍,准备换三元催化器总成。
    k1007 关禁闭 已屏蔽
    朗逸
    09.12的车,1.2的472发动机,和楼主情况一样,凉车抖动跟缺缸一样,温度稍微上升就正常,排除缸线火花塞后依旧,放了一夜凉车查缸压,1 2缸6个多一点3 4缸9个多,判断气门间隙磨损,拆下后测量气门间隙,大的30多丝,经过调整在15-25之间,装车后正常,怠速正常。
