你们多少公里清洗节气门亲?
Wnifishman085
0浏览 · 2021-02-17 11:46
都是自己还是4S清洗地?价格怎样贵不贵啊?
嘻哈团伙 关禁闭 已屏蔽
车子节气门的话一般30000公里左右清洗一次,如果路况好的话可以适当的延长。
2021-02-17 11:47 回复
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
清理节气门机碳看你的用车环境,如果经常市区的话积碳估计比较多,2万公里清洗一次就可以。
2021-02-17 11:47 回复
最爱梅花盛开 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
这个最好去4S店里清洗了啊,因为他们那里有原始的数据了啊,一般两万公里左右清洗了
2021-02-17 11:49 回复
海景真美 关禁闭 已屏蔽
节气门清理看情况而定,通常3万公里清洗一次,如果出现怠速不稳或者热车熄火及油门不顺畅情况就要清洗,清洗操作简单,可以自己清洗节气门。
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     一般做节气门、喷油嘴的清洗周期大概为2万~3万公里左右,但也要根据车辆情况和驾驶习惯不同而定,如果在使用过程中路况不好,或者经常低速行驶,则需要提前
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
节气门清洗并没有一个固定的周期,根据路况车况来定,是经常在比较拥堵的路况每两万公里清洗一次,经常跑高速四万至六万清洗一次都没问题。在路边店清洗一次五十左右
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
一般正常的在三万公里左右进行清洗,行驶的路况好的话积碳不容易三五年都没问题,路况不好经常怠速就要提前,再看看怠速抖动吗,不抖就不不用洗!
勋润安 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
节气门的话这个是可以看实际的车况的啊,如果是有抖动的现象就是要清一下的了啊。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
节气门通常建议车主2到4万公里左右清洗一次节气门,如果是经常在路况极差的路行驶的话,建议15000公里清洗一次。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
通常情况下4S店会建议车主2万公里左右进行清洗,当然不同车型情况不同,有些车节气门容易脏,严重时七八千公里就需要清洗也不少见。 关于节气门多久清洗一次,并没有严格的限制,这与用车习惯和环境有很大关系,脏了就要洗。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
节气门的更换没有具体时间限制,只要是2~3万公里清洗一次,基本是没有问题。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
如果怠速稳定、油耗稳定,2万公里也不必担心;如果行驶环境良好,没有出现怠速抖动,5万公里清洗就可以。
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
正常使用,一般是车辆每隔20000公里左右就需要清洗一下节气门。如果车辆使用地区环境质量很差,空气的灰尘颗粒比较多的话建议提前1000公里左右清洗
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
这个没有严格的规定,主要看空气情况,一般20000-30000公里进行清洗
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  节气门一般来说一个保养周期清洗一次为好,拆下清洗后必须做好初始化,平时如果发现车子怠速不稳、加油不顺畅也可以考虑清洗一下!
