方向助力油多长时间更换一次?
吾独丽而殇
0浏览 · 2020-11-07 11:38
汽车的方向助力油多长时间更换一次?怎么判断需要进行更换?
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
助力油一般都是2年或者每行驶30000公里更换一次。当然,这个油液的更换周期只能是作为参考而用,具体还是得根据汽车的实际情况,毕竟只依靠一个数据的话肯定是词不达意的。助力油本身就是为了驾驶员在进行转向的时候,使方向盘变得更加轻巧。那如果感觉在转向时候的手感变沉的的话,很可能就因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。这时候我们就需要检查一下助力油的颜色(正常颜色一般偏红色),如果观察到助力油有明显发黑的情况就得及时更换助力油了。当然,如果油液里面含有大量杂质的话,也是需要将其更换的(影响油液黏度)。
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
转向助力油需要定期更换的。一般是2年或4W公里左右更换一次。
长期不更换会导致:
转向助力泵损坏、转向变重、转向灵敏度下降、方向机内部齿轮齿条磨损加快,减短方向机的使用寿命。
助力转向是汽车上的一种增加舒适性的新技术,可以在驾驶员进行转向的时候自动提供转向力,从而减轻驾驶员的转向劳动强度,而助力转向油就是加注在助力转向系统里面的一种介质油,起到传递转向力和缓冲的作用。
2020-11-07 11:39 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
2020-11-07 11:41 回复
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
助力油的话一般是两年或者3万公里更换。看你实用当中有没有感觉方向越来越重,如果感觉在转向时候的手感变沉的的话,很可能就因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。
2020-11-07 11:49 回复
