问 多谢回答,刹车片和刹车盘更换比例寿命是多少? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 烟台车友5051897 0浏览 · 2021-07-19 05:20 这个有没有所谓地比例寿命啊? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 我有个锤子 关禁闭 已屏蔽 一般刹车片和盘一般情况下,根据每个人的使用的情况,使用的时间也不一样;有用两年就需要换的,有用 三五年才需要换的,有的还更长,前面一般磨损较大更换次数较多,后面次数少,不建议一般刹车片和盘改装改大。这个每次保养最好是让师傅给你检查一下,需要更换就直接在保养地方更换。 2021-07-19 05:20 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 和平an1101 关禁闭 已屏蔽 刹车片一般情况下两年到五年之间,要看您 个人使用的情况,最好是保养的时候让师傅给你检查一 下盘片厚度就知道了,厚度不行了直接店里更换,不建议更换与原车相差太大的盘或者片,前后没必要一起换,一般前面换 的频率高一些。 2021-07-19 05:20 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 萍果129 关禁闭 已屏蔽 Polo 一般来讲刹车盘大致10万公里换一次,但是具体还是要更具车主的使用习惯和使用环境而定。平时保养注意检查,有异响了,或者光滑的平面就可以,出现一圈圈的痕迹不平就需要更换了。严重磨损(单边深3mm)应更换新的刹车盘.耐磨士、菲罗多、布雷博以及博世等都不错。一般的汽车刹车片,可以用5万-7万公里;当然主要还和开车习惯及行驶环境关,每个车的情况是不一样的;看看厚度如果到3MM这样子了就需要改换,还有就是有没有异响之类。刹车片的话像?博世及菲罗多之类都是可以的 ,可以了解一下。 2021-07-19 05:20 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
