怠速问题!怠速不稳?
无法爱雨天
0浏览 · 2021-05-20 14:59
怠速问题!最近发现汽车的怠速又不稳定了,前段时间我换的回电瓶,然后发现收回油门后怠速忽高忽低,五六次才能平稳,开了段时间就好了,现在又那样了,是怎么回事?
BMW5088W 关禁闭 已屏蔽
正常情况下车子的怠速一般是700-800转,过低发动机容易抖动,过高则油耗高,只要不抖动,设计工程师都希望尽量低一点以便节油,(1)怠速过高一般是节气门故障,节气门过脏会导致节气门的开度产生误差,节气门灵敏度降低,怠速时可能关闭不到位,引起怠速异常,此外,节气门故障还影响发动机的动力、加速性能和油耗,严重时甚至会造成启动困难等,怠速控制阀故障,怠速阀故障,会使怠速转速无法正确调整,会引起怠速不稳、冷启动困难等毛病,严重时甚至会没有怠速,以下几种情况下怠速会自动升高50-150转:1、冷启动,水温低;2、电池亏电;3、开空调制冷,(2)汽车的怠速要是不稳定的话会出现以下几点危害:1、汽车怠速过高,检查进气歧管是否松动或漏气,会幅度增加油耗费用,另外增加发动机的积碳产生,2、汽车怠速过低,行驶途中,会随时出现熄火的安全隐患,3、汽车怠速时高时低的情况,有可能火花塞或高压包不工作,导致发动机活塞不工作,引起抖动厉害,(3)怠速不稳是发动机维修中遇到最多的故障:最常见的两个原因,1、节气门、空气流量计积炭过多,节气门与空气流量计还是比较容易脏的,现在的汽车大部分都是电子节气门,一点积炭可能就会对其造成影响,节气门积炭过多会造成加油门时犯卡,动力严重下降,怠速不稳等情况,空气流量计脏了,造成空气流量信号错误,进气量决定喷油量,直接导致喷油不准确,不仅油耗会增加,动力更是严重不足,2、缸燃烧室,活塞积炭太多,气缸的燃烧室里面积炭太多,会对汽油有一定的吸附作用!所以点火启动的时候时间会延长那么一点点,再者就是积炭太多,大多会形成与气门、活塞环上面,间接造成缸压不够!冷车启动就容易怠速不稳,热车就好,车子出现怠速不稳异常,建议及时去检测处理。
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
怠速不稳定或者30000公里左右清洗。节气门清洗有2种方法:一种是免拆洗。一种是拆下来清洗。其实都是差不多的,关键是看维修技师的操作了。提醒一点:因为电脑有记忆功能,已经适应了节气门清洗前的状态,清洗后节气门的开度有变化(哪怕很微小)直接反应到电脑上,信号有两种,常见的现象有怠速忽高忽低或高怠速,所以在清洗节气门后建议用检测电脑进行匹配。
2021-05-20 15:00 回复
BMW5088W 关禁闭 已屏蔽
2021-05-20 15:00 回复
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
清洗一下节气门再试试,节气门一般来说一个保养周期清洗一次为好,拆下清洗后必须做好初始化,平时如果发现车子怠速不稳、加油不顺畅也可以考虑清洗一下!
2021-05-20 15:03 回复
