刹车片带不带厚度报警装置?如何查看?
清香一春天
0浏览 · 2021-02-12 09:29
这个刹车片需要更换车内有没有报警?怎么样查看刹车片是否需要更换了啊?
入相出将 关禁闭 已屏蔽
雅阁
                    汽车的刹车片是3-4万公里更换,刹车盘是7-8万公里更换。判断刹车盘需要更换的方法:1、观察刹车盘警示灯。当刹车盘出现故障或磨损过度时,就会亮起仪表盘的警示灯,此时刹车盘已磨损到极限,刹车效果极大影响行车安全,建议定期检查刹车盘磨损状况看其是否能用,而不要等到亮警示灯。2、查看刹车盘的厚度。大多数刹车盘都有磨损指示器,会在盘面上会分布3个小凹坑(用游标卡尺测量小坑深度1.5mm),当刹车盘双面的总磨损深度达到3mm时,建议及时更换刹车盘。3、听声音。如在轻点刹车时伴随有“铁蹭铁”的丝丝声或嚣叫声,建议立即更换刹车片(因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片已经超过极限)。
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       刹车片更换的判断:建议刹车片4-6万公里更换一次。如何判断刹车片是否需要更换呢看厚度:最简单的方法就是看仪表盘的提示,当刹车片指示灯常亮的时候,就需要及时更换刹车片了,通常情况下,一副全新的刹车片的厚度在1。5cm左右,如果你的刹车片厚度小于0。5cm的时候,就要考虑去更换了。在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏。另外刹车效果降低会导致刹车油消耗增加,因此更换刹车片的同时要着重检查刹车油的情况。必竟严重影响行车安全了,出现上述异常,建议及时更换。
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
刹车片磨损的情况怎么样?我的是40000公里换的,如果是很薄了就要尽早更换。
2021-02-12 09:30 回复
还凑合 关禁闭 已屏蔽
理想L6
  一般刹车片上3毫米的地方都有一个凸起来的磨损标志,当刹车片的厚度磨到跟这个标志差不多厚了的情况下那就需要更换了,平时你们去保养的时候可以自己稍微多注意一下...
2021-02-12 09:31 回复
入相出将 关禁闭 已屏蔽
雅阁
2021-02-12 09:31 回复
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
数到三再放手 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
没报警。刹车片的更换就看磨损程度就行了,一般磨损到剩下3-4mm就是需要更换了。一般50000公里左右开始检查就行了。
向日葵一样阳光 关禁闭 已屏蔽
刹车片就看看它上面的保护程度,再就是看看你在行驶过程中你在刹车制动距离有没有变长 。
大正中牌 关禁闭 已屏蔽
基本上应该这些东西都没有这个报警的装置了,所以呢,这个自己平时要检查
车友会会会 关禁闭 已屏蔽
有的车型是有的,但是这个普通的车型是没有的啊,所以这个要看实际的情况的啊.
