手动挡一般什么时候换挡?
诚程成
0浏览 · 2020-10-13 14:49
2000转合适吗?
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
.起步(MT为主,AT不在其中,可提问)
1.
平路:起步早上可不加油门.1档缓抬离合,即可起步,起步后可稍加油加下速,立即松油,踩离合换2,当离合松至三分之一左右,同时缓加油,提速到近30公里速度时即可以此上3,40左右4.505.但油门都必须缓加.这样省油还不易熄火.加快与急了,适得其反,如离合与转速跟不上更易熄火.
2.
红灯或平日起步:看前边情况而断,前方车速慢,可不加油慢松离合跟车.前方畅通可稍快上1,松离合到切合点时{这点基本就在离合行程约三分之一后}.立即同步加油,顺利起步后,可立即松油踩离合换2,达到30以上的速度后,再以较快的速度以此上各挡,这样不会让后车鸣笛抗议.这儿大家要保持好心态,多练习与找到离合起作用的切合点,并记住这感觉就好,到这个点就根据车速适当加油.速度与转速低就缓加,高就急加.,就会出现俗称的抖动与冲车.
3.
半坡起步:超级新手可用手闸法,停半坡时.拉起手闸,不后溜.起步时踩离合上1,缓松离合到切合点时,会有车头前仰之感.这时立即慢放手刹同时加油,,坡小就慢加油.坡陡就稍大点加油,不可油门急加或踩到底.那样会产生前轮打滑,不易掌控.这个练好了.可试着脚刹起步,即坡停时.空档踩住刹车踏板不放.不后溜.起步时.踩离合上1,稍快(不熟练可稍稍慢点,不提倡太慢)松离合至切合点时,立即松脚刹. 右脚快速移到油门踏板加油,松离合与加油的节奏快慢一致为上.不可拖泥带水.
.行驶(MT.AT都可参考)
1.
正常行驶:必须精力集中,远看前方,余光观察周围动态,判断好前车车速与道路环境,留出足够的刹车距离与反应距离.前方情况明朗时,多瞬间观察下后视镜与俩侧镜,观测出前后左右车的动向与速度,做到心中有数.变道转弯时,先观测左右情况提前百米打转向灯,连续变多道时,应变一道行驶一段再变另一道,除非确认左右无车,且后车速度比你慢,左转弯后应在最里道行驶一段距离,确认安全后再变到中间道路,不可立即转入中道与外道,极易与直行车相刮,切忌..
2.
弯道行驶:看弯度大小,急弯入弯前,须提前减挡或减速,待入中途或确认安全后,可立即加速,小路急弯,前方情况不明时,可先预想下前方有可能出现的状况,如假想下前边有车有人.充分做好心理准备与将要采取的措施,不可冒险盲目通过.
2020-10-13 14:50 回复
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
到一定的车速和发动机转速适宜换挡。 一般2000-3000转就可以换了。
2020-10-13 14:51 回复
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
你好,:到一定的车速和发动机转速适宜换挡。 一般2000-3000转就可以换了。
2020-10-13 14:51 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
这个一般通常意义上来说超过2000转就可以换挡了,如果新手换挡顿挫的话可以到2500左右换挡试试这个也很不错前提注意安全
老哥原地起飞嗷嗷 关禁闭 已屏蔽
手动挡一般的话,都是在一个2500转速得时候,或者是2000得呢,具体的话,看排量和车子得呢
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
2000转左右换挡,对于任何车来说,基本上都是合适的,我基本上差不多就这样。
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
正常手动挡的转速区间更换在不低于两千转 ,一般都是2000站至2500转之间 换挡最为省油 而且动力也比较充沛
跳舞生蚝 关禁闭 已屏蔽
这两圈转的话,还是比较合适的,所以他这个应该没什么大不了的问题的啦!
