车子空调滤芯多久更换一次?
嘻哈团伙
0浏览 · 2021-03-06 10:05
2年更换一次时间是不是长了点?
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
空调滤芯一般建议是一年或者是一万公里的时候更换一次的,但具体是更换时间其实还是看实际的脏污情况而定的
2021-03-06 10:07 回复
养乐多伦多 关禁闭 已屏蔽
每年更换一次空调滤芯就行了。我就是每年春季保养的时候更换的空调滤芯就行了。
2021-03-06 10:08 回复
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
车子的空调滤芯的话可以一年更换一次,每年夏天即将到来的时候就把它更换一下。
2021-03-06 10:09 回复
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
  发动机在运转过程中,灰尘、金属磨屑等杂质会不断混入气缸中。雾霾天气里,空气中的水分和污染颗粒更多,吸入后容易聚集凝固,会造成发动机内空气交换不畅,时间长了就会增加油耗。并且雾霾进入空调系统,滤芯上就会留有水分和粉尘,极易滋生细菌。起动空调后,不但影响进气量,还会造成风机和管道受到污染,产生一系列问题。而空调滤芯其实就相当于汽车的“口罩”,它的作用是过滤掉空气中的磨屑和杂质,保证发动机能正常运转。同时防止进气道滋生细菌,导致车内异味甚至影响车内驾乘人员的身体健康。那么多久换一次比较合适呢,对此更换空气滤芯的时间主要还是看外部环境。在德国,一台奥迪A8可以跑15万公里才换一次。而在国内一般情况下,车辆的空气滤芯的保养周期是1万公里或者半年左右一次即可,而在雾霾比较严重的情况下用车,最好是3个月更换一次。可见,空气空调滤芯看似不起眼,但是在日常行车中对于车内空气净化还是有着比较重要的作用,在此提醒各位车主,换季、雾霾严重的时节,千万不要忘了空气空调滤芯的更换哦!雾霾天中,在做到紧闭车门窗的同时,加强汽车的内循环模式是一种常用的方法。遇到雾霾天气时,车主应及时将空调切换到内循环模式,车厢内的气流成为封闭循环,一定程度上可以减少外界污染物的进入,同时利用内循环时空调本身的过滤作用,也可以进一步降低车内悬浮颗粒物的浓度。
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
车子的空调滤芯这个是可以看实际的情况的啊, 一般这个是可以一年或者是两万公里一次的。
沈阳车友6962217 关禁闭 已屏蔽
空调滤芯没有固定的更换周期。完全根据用车城市的空气质量决定何时更换。可以定期检查,清理一下。然后根据定期检查空调滤芯上的洁净程度自己掌握更换时间。
古洛的烦恼 关禁闭 已屏蔽
                    空调滤这个东西一般来说,一万公里换一回就可以的,而且价格比较便宜的,它的主要作用是过滤车外进入的空气,长期不更换可能会导致空调异味的,视具体情况来更换
小苹果大西瓜 关禁闭 已屏蔽
                    空调滤不需要每次都更换,正常来说一般是在1.5万公里的时候更换一次就可以的哈,看具体脏不脏了
跑酷不累 关禁闭 已屏蔽
                    正常来说空调滤可以考虑一年或者1.5万公里换呀,这个不是说保养每次都换的。
