如果这种情况是在车辆空调运行时发生的,那属于正常现象。是因为空调工作时,驾驶室内的水汽凝结在蒸发器上形成水珠,然后通过集水槽和排水管,排放到车外部的。
排气管滴水:
车子汽油燃烧完全,汽油化成水气,水汽经过金属的排气管凝结成水珠,水珠形成水,水珠流出排烟管变成滴水,这是好现象。修车师傅经常这么说:冬天车排水越多,说明油燃烧的越充分,车辆动力越猛。
但车子在用了一段时间后,活塞、活塞环以及缸套磨损,会导致烧机油,排烟管就冒蓝烟。
需要高度警惕的漏液:
机油滴漏:
汽车停放几个小时后再次启动,如果前端滴漏液体,同时液体显现黑浊状态,很有可能为机油泄漏。
机油泄漏一般发生在发动机润滑系统、油底垫和气门室,主要因为机械零件老化或者油封老化。泄漏的机油呈现片状和点状。片状说明油封已经老化,需要立即更换。而点状说明油封开始老化,需要维修和护理。
防冻液滴漏:
如果在水箱上下水管或者水箱箱体上有液体泄漏,浅蓝色或者浅红色的液体,而且还有油性,则属于防冻液滴漏现象。防冻液,有防冻、防腐蚀、防生锈、热传导性等作用。
检查防冻液泄漏,车主可以在停车时给发动机下面铺上一张报纸,到第二天的时候检查,如果报纸上面有带油性的水,可以肯定漏防冻液。
汽油滴漏:
汽油是易挥发气味的液体,如果车辆停车后发现汽油滴漏,或者有很浓的汽油味,则很有可能是油箱盖脱落、或者油箱、油管不密封导致。一经发现,一定要及时停车,不要着急启动车辆。特别在夏天,温度较高,一个小火花都容易引起自燃。
车辆液体滴漏,在日常行车过程中很容易遇到。车主需要对这些液体有一定的认识和判断能力,这样才能保证行车安全。
共有条对话 >
