问 刹车盘一般到什么程度才要进行更换呢? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 来啊来啊 0浏览 · 2021-02-21 16:57 刹车盘磨损怎么测量,一般到什么程度才要进行更换呢? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽 宏光MINIEV 1.根据磨损决定是否更换刹车盘的最大磨损极限为2毫米,运用到极限后有必要替换新刹车盘。22.用手触摸刹车盘表面,新的刹车盘是光滑的,如果你手***刹车盘有非常明显的划痕感,并且刹车盘表面划痕的深浅程度不一,那么就建议你组好更换刹车盘了。上述现象的出现预示着刹车盘和刹车片的接触面会减小,刹车效果会降低,严重影响你的行车安全3一般正常使用建议:换2到3片刹车片后就需要更换刹车盘了 2021-02-21 16:58 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽 标致408 刹车盘是根据具体的磨损情况来决定是否更换的,正常来说更换两次刹车片就更换一次刹车盘。 2021-02-21 17:00 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽 奔驰E级 刹车盘的最大磨损极限为2毫米,运用到极限后有必要替换新刹车盘。 但是在实际运用中,大多数车主都没有严格执行这个规范。 2021-02-21 17:03 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > jane0898 关禁闭 已屏蔽 这里面的话,一般到什么程度才可以的,但磨损了三毫米,应该就可以了,更换 2021-02-21 17:04 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽 奔驰E级 一般来讲刹车盘大致6-7万公里换一次,但是具体还是要更具车主的使用习惯和使用环境而定。 2021-02-21 17:05 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 哈弗3579 关禁闭 已屏蔽 我以前有个车,开到报废都没换过刹车盘,刹车片换过好几次 2021-02-21 21:55 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
