问 蓄电池电压过低需要更换吗?
fkvij666
0浏览 · 2020-06-05 14:36
2016款 1.0L标准型中置后驱5挡手动这车蓄电池电压过低需要更换吗?能不能修复
猴子爱蕉皮 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
主要就是看启动电压,启动电压低于9.2伏的话,这个就是需要更换的。一般电瓶的使用就是三年的时间左右,平时的话注意维护电瓶,不要让电瓶出现过度亏电的现象。
2020-06-05 14:37 回复
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
测量一下电瓶的电压。你这是4年了,也差不多该更换了。
汽车中的蓄电池电压空载电压在13伏左右,负载电压大于11伏,一般就是在12V-16V,而低于这个负载电压时就可能会出现发动机启动不起来或者启动非常困难的现象。
2020-06-05 14:39 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
出现这样的问题,建议最好还是开车到你们当地的品牌蓄电池专卖店去连接电脑,检测蓄电池的性能,如果是电量的问题充电就可以了,如果是蓄电池的性能问题,就需要更换蓄电池了
2020-06-05 14:44 回复
