开瑞优优发动机怠速发抖需要怎么维修?
shandongxiaojun
0浏览 · 2019-12-13 06:45
开瑞优优发动机怠速发抖需要怎么维修?常见的原因可能是哪些方面呢?
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
怠速时车辆抖动
是汽油车的普遍现象,但是车身抖动的现象却不可忽视,以防车辆出现大问题。怠速时汽车车身抖动的原因是什么?
01
水温传感器失灵,温感错误,电脑会按错误的温度工况喷油,油量小,出现抖动是自然的。
02
油压不稳或进气压力传感器数值错误,工作不良都会引发车身抖动。
03
发动机部件或出现老化,引擎脚老化都有可能使得车身发生抖动。
04如果发动机内的气门和进气道发生积碳,由于积碳可以吸收适量的燃油(就像水流过河堤,泥土要吸水一样),ecu判断出现错误。电脑实际控制喷出了假设100份的油气,但实际进到汽缸里的只有90份(10份被积碳吸收),那么即使剩下的90份混合油气充分燃烧,同样达不到需要的动力性,抖动现象就在所难免了。
2019-12-13 06:47 回复
旅途happy 关禁闭 已屏蔽
劲炫ASX
    木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
    奇瑞A3
    这个车辆怠速抖动的话,一般都是这个发动机的机脚垫问题,你可以去检查一下,看看机脚垫是不是老化,需要更换了。
    2019-12-13 06:48 回复
    孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
    阳光
    如果出现了怠速抖动现象,可能是节气门太脏了需要清洗,可能是发动机机脚垫出现了损坏。
    发动机与车架连接的地方都是有机脚垫的,机脚垫可以吸收发动机在运行时产生的震动。
    机脚垫是橡胶的,橡胶机脚垫长时间使用会出现老化变硬现象。如果机脚垫老化变硬了,那发动机在运行时就会出现抖动现象,并且车内的乘客也会感受到一些比较明显的抖动。
    节气门被称为发动机的咽喉,节气门可以控制进入发动机汽缸内的空气量,我们踩下油门踏板后,其实并不是直接控制喷油量,而是控制节气门的开度。
    当节气门开度变大后,进入发动机内的空气量会增加,此时ecu也会控制喷油系统增加喷油量,这样发动机转速才会上升,车子才会加速。
    如果节气门背面有很多积碳,那也会导致发动机在怠速状态下出现抖动现象。
    车友们可以去汽修厂将节气门拆下来清洗一下积碳。在清洗完积碳将节气门装上后,一定要重新匹配一下电脑,否则汽车在短时间内会出现油耗上升的现象。
    在清洗节气门时,一定不要损坏了节气门上的电子系统。
    你的酒馆只收我大洋 关禁闭 已屏蔽
    怠速抖动是发动机积碳严重,发动机部件老化,节气门积碳较多,空气滤清器未及时更换,喷油嘴的积碳过多,点火系统出问题,油压不稳,等一些原因会影响怠速抖动。
    dyzmjd 关禁闭 已屏蔽
    君越
    这个具体是什么情况需要去检查一下实车才能明确的,不能只凭你说的症状来准确判断原因的。
    土豆也不是地瓜 关禁闭 已屏蔽
    捷达
    一般情况下发动机的抖动都是由于机脚损坏造成的,你检查一下发动机的机脚是不是需要更换的。
    SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
    标致307
    抛除四轮定位不佳及轮毂轮胎变形磨损故障这种状况下,一般问题:一轮胎动平衡不好,不规则甩动.二高压缩比车使用低标号汽油,产生的爆震共振点.
