问 刹车盘更换一起换四个?
- 喜羊羊美羊羊
- 0浏览 · 2021-05-26 12:29
需要多少大洋,我花400块钱能换四个吗知道的车友帮忙解答一下,谢谢车友们,非常感谢。
- 路在脚下吗 关禁闭 已屏蔽
- 宝骏730
刹车不能单换,最好要换一对。如果全部消耗光了,可以考虑换四个。正常都是前面两个一起换,后两个一起换,也可以前后一起换。汽车刹车片通常是公里换一次,每行驶公里对制动蹄片检查一次,不仅要检查剩余的厚度,还要检查蹄片磨损的状态,两边磨损的程度是否一样,回位是否自如等,发现不正常情况必须立即处理。、制动蹄片一般由铁衬板和摩擦材料两部分组成,一定不要等摩擦材料部分都磨没了才更换蹄片。新片的厚度为毫米,而更换的极限厚度是毫米,其中包括毫米多的铁衬板厚度和近毫米的摩擦材料厚度。一些车辆带有制动蹄片报警功能,一旦达到了磨损极限,仪表会报警提示更换蹄片。达到了使用极限的蹄片必须更换,即使尚能使用一段时间,也会降低制动的效果,影响行车的安全。、更换时要换原厂备件提供的刹车片,只有这样,使刹车片和刹车盘之间的制动效果最好,磨损最小。、更换蹄片时必须使用专用工具将制动分泵顶回。不能用其他撬棍硬压回,这样易导致制动钳导向螺丝弯曲,使刹车片卡死。、更换蹄片后,一定要踩几脚刹车,以消除蹄片与制动盘的间隙,造成第一脚没刹车,易出现事故。、制动蹄片更换后,需磨合公里方能达到最佳的制动效果,刚换的蹄片须谨慎行驶。
